Gratis A2 ophalen en reparaties
30 aug 2021, 22:28 1 x
Je hebt vast wel een 'stopper achter je wiel staan, dat maakt die pootjes wat stabieler als je ergens aan moet schudden.
Veel sterkte, mooie klus !
En de A2 is het helemaal waard :heart:
31 aug 2021, 08:38 0 x
Naast de blokken, handrem vertrouw ik ook niet denk ik aan montage.
dj
Los halen lukte wel maar vast zetten?
Ongeveer 20 kg op je rug liggende heffen gaat nog wel maar met 1 hand vast houden
en boutje erin doen?
Mijn smeerkuil is ruimer maar ik gebruik een takeltje voor montage.
Of 2e persoon die mag touw trekken, werkte nog sneller en beter... want iets te laag of te hoog,
ik kreeg het heen en weer en 2e persoon is dan handiger...
De Koppeling gaat wel maar die bak er weer op, moet je stevige handen en armen voor hebben.
jordyvl
31 aug 2021, 23:09 1 x
Heel knap, ik zou zelf nooit aan zoiets beginnen.
01 sep 2021, 13:21 2 x
Heerlijk dit! :mrgreen:
01 sep 2021, 14:11 1 x
Ze voorspellen voor de komende dagen mooi weer, moet goed gaan komen.
Ter inspiratie hier een post van een collegasleutelaar op het forum: viewtopic.php?p=93759#p93759
Aan de foto's te zien is dit ook een buitenklus.
Wellicht kun je nog goede tips krijgen ....
Succes met sleutelen en mooi dat er zo weer een A2 van de sloophamer wordt gered.
aarmarman
02 sep 2021, 00:10 2 x
Vandaag kon ik weer even aan de A2 sleutelen.
Ik ben eerst verder gegaan met het loshalen van de assen.
En de fusee losgemaakt. toen was het nog maar een paar boutjes
En daar was hij dan.
Redelijk versleten
Drukgroep ook niet meer helemaal fris
Een kant van de koppelingsplaat behoorlijk versleten
De andere kant behoorlijk verdwenen
Tijd voor een nieuwe
Dat wordt schoonmaken, en kijken of ik ergens een nieuwe ontkoppelingsvork kan krijgen, aangezien die behoorlijk is beschadigd.
Ik heb al een nieuwe koppelingsset liggen maar daar zit hij niet bij.
en ik wil de keringen bij de aandrijfassen voor de zekerheid vervangen.
Er hingen wat druppeltjes olie aan de bak, en nu hij er toch naast ligt net zo makkelijk.
02 sep 2021, 06:43 1 x
Letterlijk "opgerookt".......... :dizzy:
Weet niet hoe ver je wilt gaan, maar nu de bak er toch onder vandaan ligt...............kun je deze bron van ellende ook gelijk meenemen........
https://www.ebay.com/itm/284088802861?e ... SwfzJdtxH1
02 sep 2021, 07:26 0 x
Zelf denk ik dat dit wel erg ver gaat, nieuwe olie en kijken of er voldoende uit komt?
De zwaar schakelende en die voor revisie of sloop bak kwamen bij sloperij;
"De Ooyevaar" hadden vaak ½ volle bak, en als ze de montage laten doen?
Dan tappen ze eerst af, en bij tekort nieuwe olie en proefrit....
Bak wissel is veel werk en voor €40,- weer goed werkende...
Alleen bij koppeling is het meer werk.
Maar nu gelijk even aftappen en olie hoeveelheid bekijken?
Vaak erg donkere olie erin.
De AUA & BBY hebben bij goed leeg gelopen bak 1,9 liter nodig dus 2 flesjes!
Geen motorolie maar juiste type kopen.
www.kroonoil.nl of www.eurol.com zo vind je de specificaties .
Lemaire
02 sep 2021, 11:35 1 x
Heb je verslag met veel plezier gelezen, mooi avontuur!
Succes met alle reparaties! 👍
02 sep 2021, 11:48 2 x
Heb hier een vork liggen, van een diesel en weet dus niet of ie hetzelfde is, zelf uitzoeken svp.
Je mag 'm gratuit dus voor niks hebben als je d'r wat mee kan.
