vragen mbt verlichting
- trebbor77
Hallo,
Nog even 2 vragen mbt de verlichting:
- Mijn lampen blijven momenteel branden als de sleutel van het contact gaat. Dat vind ik wel heel erg old scool en zou dus graag willen dat de verlichting uit gaat bij het verwijderen vd sleutel. Is dit makkelijk (lees goedkoop) aan te passen?
- De hemelverlichting achter doet het niet. Is dat gewoon een kwestie van met een dunne schroevendraaier los maken en vervangen?
gr Robbert
gr Robbert
Blijven de dimlichten branden of de stadlichten?
De hemelverlichting kan je met een kunststof wig (voorkeur) of brede schroevendraaier naar beneden drukken en uit de hemel wegnemen. Het wil voorkomen dat de contactpunten van de schakelaar los zitten, die moeten dan vast gesoldeerd worden. En anders kwestie van lampjes vervangen.
Hier nog een HowTo (helaas met verloren beeldmateriaal): https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... -repareren
- trebbor77
Zowel bij de stads- als dimverlichting gaat mijn auto piepen als ik mijn deur open doe omdat ze dus beiden blijven branden. Zou graag willen dat de verlichting uit gaat bij het dichtdoen vd deur als deze van contact af is.
De hemelverlichting ga ik nog even naar kijken. Dank voor de tips!
- trebbor77
Vanmorgen enthousiast in de regen de lampjes van mijn kofferbakverlichting vervangen in de veronderstelling dat ze zouden werken nu. Helaas...De plastic "units" waar de lampjes in zitten, zitten ook nergens aan vast en er loopt ook geen bekabeling naar deze units. Lampje zit dus in unit en deze zit weer los in de uitsparingen vd kofferbak.Hoort dit?
- BlauweA2
De plastic houder van de kofferbakverlichting bestaat uit 2 delen:
- transparant deel waar het licht doorheen schijnt
- zwart deel, dit is de achterkant (die in het interieur paneel vedwijnt)
Deze 2 delen klemmen in elkaar en sluit je op de kabel aan (met stekker).
De kabel duw je voorzichtig terug het interieur paneel in en de houder klemt op zijn beurt in het interieur paneel vast, klaar is kees.
- trebbor77
Dank voor je hulp aan deze electro noob @BlauweA2
Transparatnte en zwarte deel heb ik alleen de bekabeling niet. Zal het morgen nog eens rustig los halen en kijken of er een kabel verstopt zit in de kofferbak.
- trebbor77
Gelijk nog even een vraag over het blijven branden van de stads- en dimverlichting bij het uitzetten van het contact. Is het mogelijk de verlichting automatisch uit te zetten bij het verbreken van het contact? En is dat zelf te doen?
- BlauweA2
Misschien is de kabel naar binnen geschoten...
Wat je andere vraag betreft, misschien heb je hier iets aan:
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... t_27721</a>
En:
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... hrlicht</a>
En:
