vragen mbt verlichting
trebbor77
29 sep 2017, 17:52 0 x
Hallo,
Nog even 2 vragen mbt de verlichting:
- Mijn lampen blijven momenteel branden als de sleutel van het contact gaat. Dat vind ik wel heel erg old scool en zou dus graag willen dat de verlichting uit gaat bij het verwijderen vd sleutel. Is dit makkelijk (lees goedkoop) aan te passen?
- De hemelverlichting achter doet het niet. Is dat gewoon een kwestie van met een dunne schroevendraaier los maken en vervangen?
gr Robbert
29 sep 2017, 21:08 0 x
Blijven de dimlichten branden of de stadlichten?
De hemelverlichting kan je met een kunststof wig (voorkeur) of brede schroevendraaier naar beneden drukken en uit de hemel wegnemen. Het wil voorkomen dat de contactpunten van de schakelaar los zitten, die moeten dan vast gesoldeerd worden. En anders kwestie van lampjes vervangen.
Hier nog een HowTo (helaas met verloren beeldmateriaal): https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... -repareren
Johan 3L
30 sep 2017, 20:29 0 x
ps de achter-binnnen-verlichting wil wel eens haperen.
tik er eens tegen, misschien een bingo
trebbor77
01 okt 2017, 17:17 0 x
Zowel bij de stads- als dimverlichting gaat mijn auto piepen als ik mijn deur open doe omdat ze dus beiden blijven branden. Zou graag willen dat de verlichting uit gaat bij het dichtdoen vd deur als deze van contact af is.
De hemelverlichting ga ik nog even naar kijken. Dank voor de tips!
trebbor77
20 okt 2017, 17:52 0 x
Vanmorgen enthousiast in de regen de lampjes van mijn kofferbakverlichting vervangen in de veronderstelling dat ze zouden werken nu. Helaas...De plastic "units" waar de lampjes in zitten, zitten ook nergens aan vast en er loopt ook geen bekabeling naar deze units. Lampje zit dus in unit en deze zit weer los in de uitsparingen vd kofferbak.Hoort dit?
BlauweA2
20 okt 2017, 18:11 0 x
De plastic houder van de kofferbakverlichting bestaat uit 2 delen:
- transparant deel waar het licht doorheen schijnt
- zwart deel, dit is de achterkant (die in het interieur paneel vedwijnt)
Deze 2 delen klemmen in elkaar en sluit je op de kabel aan (met stekker).
De kabel duw je voorzichtig terug het interieur paneel in en de houder klemt op zijn beurt in het interieur paneel vast, klaar is kees.
trebbor77
20 okt 2017, 18:30 0 x
Dank voor je hulp aan deze electro noob @BlauweA2 :) Transparatnte en zwarte deel heb ik alleen de bekabeling niet. Zal het morgen nog eens rustig los halen en kijken of er een kabel verstopt zit in de kofferbak.
trebbor77
20 okt 2017, 18:34 0 x
Gelijk nog even een vraag over het blijven branden van de stads- en dimverlichting bij het uitzetten van het contact. Is het mogelijk de verlichting automatisch uit te zetten bij het verbreken van het contact? En is dat zelf te doen?
BlauweA2
20 okt 2017, 20:36 0 x
Misschien is de kabel naar binnen geschoten...
Wat je andere vraag betreft, misschien heb je hier iets aan:
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://audi-a2.nl/index.php?p=/discuss ... t_27721</a>
En:
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... hrlicht</a>
trebbor77
22 okt 2017, 08:02 0 x
De kofferbakverlichting doet het toch, mogelijk had ik niet goed gekeken.
Het andere verhaal moet ik nog even goed naar kijken..of waarschijnlijk naar laten kijken ;)
