Plotseling ontstaande condens op voorruit
19 dec 2014, 13:14 0 x
Jongens wat een regen de afgelopen dagen :-S In merk dat ik bij het afremmen van een rotonde en vervolgens de rotonde neem, dat de voorruit condenseert.Thuis heb ik vervolgens de twee afvoerpijpje die aan de binnenkant van de motorkap vast zitten bekeken.Eentje zat een beetje troep en deze heb ik schoongemaakt.De afvoer die bij de ruitenwisserarm zit is ook oké en ook de afvoer die onder één van de afvoerpijpjes zit van je motorkap voert goed af.
Iemand nog een idee?
19 dec 2014, 14:25 0 x
Heb je een foto van deze afvoerpunten?
Ben eigenlijk wel benieuwd waar deze punten precies zitten.
Heb zelf nog geen grote problemen gehad, wel af en toe iets beslaan van de achterste zijruiten. Geef dat zelf de schuld aan met een natte jas in de auto gaan zitten ...
Misschien toch ergens water blijven hangen, wat bij het afremmen op de kachelradiateur terechtkomt en vervolgens
verdampt. Heb je de airco aanstaan?
Jeroen1.2
19 dec 2014, 22:22 0 x
Dit topic ga ik volgen! Alleen met de airco aan beslaan de ramen niet. Op economy beslaan de ramen rondom. Met de unit op off gaat het goed, maar is een beetje fris..Heb de afvoer ter hoogte van de ruitenwisser al wel vrij gemaakt, maar voordat het weer nat en vochtig werd, want pas dan dient het beslaan zich aan!
20 dec 2014, 00:34 0 x
Zie rode cirkels. Dit zijn afwateringspunten. Twee op de motorkap en twee onder de motorkap.
20 dec 2014, 00:40 0 x
Ja ik heb de airco altijd aan (AUTO). In tegenstelling tot @Jeroen1.2
De op de foto links aangegeven afvoer op de motorkap voert het water af in dat potje onder de motorkap.
Het andere afvoerpunt op de motorkap voert het water af boven de multiriem???
Ik heb de temp. op 22gr. staan en als de voorruit beslaat krijg ik dit weer ongedaan door de verwarming op "HI" (hoogste temp.) te zetten.
20 dec 2014, 07:18 0 x
Wat ik meestal doe bij (opkomende) condens op de voorruit/zijruiten is het knopje linksboven op het klimadeel bedienen
[logo van verwarming met wisser]. De ventilator begint dan harder te blazen en alle lucht wordt richting voorruit/zijruit gezet. Nadat de ruiten schoon zijn zet ik hem weer op Auto.
Hierbij heb ik de airco aanstaan.
Bedankt voor het aangeven van de afwateringspunten. Ik had nog niet naar de motorkap zelf gekeken, alleen in
de motorruimte met motorkap eraf ....
Ik heb nog wel een klein slurfje ontdekt op de luchtinlaat naar het interieur van de auto, deze zit aan de bijrijderszijde.
Zal er nog een keer een foto van maken bij gelegenheid.
foppe
20 dec 2014, 08:10 0 x
Tnx gekke jongen, ik had de motorkap ook nog niet bekeken.  Zal dat zometeen ook even doen.
20 dec 2014, 11:15 0 x
Ik heb even gekeken bij mijn A2, ik zie aan de bijrijderszijde een bakje zitten voor het opvangen van het regenwater.
Onderin de foto zie je nog net de dynamo zitten.
<div>Afbeelding
</div>
20 dec 2014, 11:21 0 x
Wat betreft het slurfje aan het inlaatkanaal van de ventilatie, staat midden op de foto net boven de inlaatbuis.Ik vraag me af of dit met de eventuele waterafvoer heeft te maken, lijkt me meer te maken met het afvoeren van de overdruk bij het sluiten van de deuren/achterklep:
Edit: naar aanleiding van de opmerkingen van @Koop9 in een volgende post:
dit is het afvoerslangetje voor het condenswater van de airco.
@Koop9  bedankt, ik vroeg met altijd al af waar het condenswater van de airco precies vandaan kwam ...
<div>
</div>
