Vocht in auto
Fons007
03 nov 2023, 19:45 0 x
Hallo,
Ik zit met het volgende probleem.
De mat aan bestuurderszijde is helemaal nat.
Nu heb ik hier een beetje rondgekeken en een mogelijke oorzaak zou verstopte afvoer kunnen zijn. Zijn dit de rubber grommets die aan de binnenzijde van de motorkap zitten? Die zijn gewoon open en niet verstopt door vuil en bladeren.
Nu viel het me op dat de voorruit linksboven met een soort badkamerkit is hersteld...
Zou het water binnen kunnen komen door de slechte afdichting van de voorruit? En is dit een vaker voorkomend probleem?
Of zou het nog iets anders kunnen zijn?
Hopelijk dat iemand hier mij op weg kan helpen in het oplossen van dit probleem.
Fons007
03 nov 2023, 22:42 0 x
Ik lees op een Duits forum dat het ook condenswater van de airco kan zijn.
Hoe en waar kan ik deze afvoer vinden en controleren?
04 nov 2023, 10:45 1 x
viewtopic.php?t=1768
Jammer genoeg zijn de overzichtsafbeeldingen van de airco niet meer beschikbaar.
Ander topic: viewtopic.php?t=1768
Plaats in de motorruimte van het slurfje op de inlaat richting het ventilatiesysteem in de auto: viewtopic.php?p=21488#p21488
Hopelijk heb je hier iets aan.
Kun je iets van leksporen zien bij de linker voorruitstijl? Als de ruit bovenin lek is zou je op de bekleding van de ruitstijl leksporen kunnen verwachten.
Fons007
15 nov 2023, 22:31 1 x
Heb enkele dagen terug de oude lijm en rubber afdichtlip compleet aan bovenzijde en zijkant weggesneden. De boel goed schoongemaakt en ontvet.
Daarna automotive kit/lijm ingebracht. En tot nu toe droog in de auto en ook geen condens meer als ik 's ochtends instap.
15 nov 2023, 22:34 0 x
Water heeft maar een klein kiertje nodig en slaat dan zijn slag. Klinkt als goed en professioneel aangepakt Fons!
Rein
16 nov 2023, 12:12 0 x
Een mogelijke bron van vocht in de auto kan het portier zijn. Dan is portier nat (beschimmeld) aan de onderzijde, binnenbekleding er af en opnieuw afkitten zou probleem op moeten lossen.
16 nov 2023, 13:02 1 x
Bijna Rein, dan is het rubberen profiel achter de aluminium plaat vergaan/gescheurd. Die bij voorkeur vervangen ipv kitten. Anders krijg je hem nooit meer fatsoenlijk los 😉
Helaas zijn die profielen niet verkrijgbaar en moet met enige creativiteit met behulp van rond rubberen band vervangen worden. Die kocht ik bij Ali en heeft tot nu toe prima gewerkt. Wel met kleine ril kit vastplakken of smal dubbelzijdig tape.
Rein
16 nov 2023, 14:07 1 x
Thanks voor dit puntje op de spreekwoordelijke i :thumbmin:
audiJan
16 nov 2023, 22:45 5 x
Nog even een Tip
Er is ook gewoon kleefkit te koop die niet opdroogt deze word gewoon gebruikt voor afdekken van portieren met plastic folie
Deze kan je ook gebruiken voor afdichten van ruiten en achterlichten.
Veertienmeizeventien
18 nov 2023, 17:28 0 x
audiJan schreef:
16 nov 2023, 22:45
Nog even een Tip
Kukident
