HowTo: Schokdempers en/of veren vervangen V/A
Howto's en handleidingen
Adrie-1
24 mei 2022, 22:30 0 x
Zoiets
Ook zelf te improviseren door een bouteinde ovaal te slijpen/vijlen...
Anders komt t er volgens mij ook niet uit, met een hamer dan??
bertduursma
24 mei 2022, 22:34 0 x
Dan wordt het lastig lijkt me....
BMW02noord
24 mei 2022, 22:52 2 x
Ik heb laatst ook mijn veerpoten gedemonteerd omdat ik een gebroken veer had. Ik heb toen een steenbeitel in de inkeping getikt met een hamer.
Bij mij bleef hij er tussen geklemd zitten waarna je de veerpoot door een beetje draaien en wrikken er uit kunt halen.
25 mei 2022, 10:07 0 x
bertduursma schreef:
24 mei 2022, 21:34
Nadat ik de afgelopen weken schokbrekers, veren, rubbers en toplagers van achter (l+r) en linksvoor heb vervangen was gisteren ook rechtsvoor aan de beurt. Dit is de lastigste kant van de 4 omdat hier ook de aandrijfas los moet.
Geen leuke klus met de auto gewoon op de grond ipv op een hefbrug.
Inmiddels is nr 4 ook gedaan en rijdt de 2003 A2 BBY weer superstrak.
Ik heb Bilstain B4 shocks gemonteerd en de originele specificatie veren. Had ik met onze zilveren A2 al goede ervaringen mee opgedaan.
Wat heb jij op de naaf gemonteerd?
Ik vind het altijd interessant hoe inventief mensen zijn met zelf gefabriceerde gereedschap 👍🏽
26 mei 2022, 07:17 0 x
Paulus schreef:
24 mei 2022, 21:49
De onderzijde van de veerpoot loskrijgen uit het gietstuk vond ik behoorlijk lastig gaan. Ook als de klembout verwijderd is blijft het klemmen. Had je daar een trucje voor?
Ik heb een bout aan het uiteinde van het draadeind plat geslepen, deze past dan in de gleuf van het fusee waar je veerboot in zit en dan een kwartslag draaien! Job done!
26 mei 2022, 07:41 1 x
@bertduursma,
Jouw schokbreker avontuur en aanverwante reacties verplaatst naar deze howto in verband met specifieke info die er gedeeld werd.
bertduursma
26 mei 2022, 11:42 0 x
Hierbij de beloofde foto van de spreider.
Als je hem zelf wilt maken van een boutje, de maten zijn 5,2x7,3 mm, met mooi afgeronde hoeken natuurlijk.
Als je deze spreider wilt bestellen, hij is bekend onder VAG nummer 3424
20220425_193606 (1).jpg (758.59 KiB) 1720 keer bekeken
Spreader at work!!
Laatst gewijzigd door bertduursma op 26 mei 2022, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
bertduursma
26 mei 2022, 11:53 2 x
edje13 schreef:
25 mei 2022, 10:07
24 mei 2022, 21:34
Op de foto zie je een dikke stalen plaat op de naaf gemonteerd, daarmee kan ik de aandrijfas uit de naaf drukken. Is met 3 bouten vast gezet op de naaf (wielboutgaten) en door de centrale bout aan te draaien druk je de as uit de naaf. Werkt prima!
26 mei 2022, 13:02 0 x
@bertduursma,
Gebruik jij ook loctite als jij de aandrijfas weer monteert?
27 mei 2022, 20:00 0 x
Bij deze mijn zelf gefabriceerde spreidbout. Werkt perfect!
Spreidbout
