Vervangen koordje van tankdop
Howto's en handleidingen
21 jun 2021, 00:16 0 x
Op AliExpress een mooi setje gekocht om weer een mooi koordje aan je tankdop te bevestigen, zodat deze weer blijft hangen aan je auto wanneer je deze losdraait als je gaat tanken.
Het werkt heel simpel.
Stap 1.
Druk de spie waaraan het koordje vastzit uit de tankklep en draai vervolgens de tankdop los.
Stap 2.
Pak een spijker en druk de twee spietjes uit de kunststof ring van je tankdop.
Het koordje komt nu vrij en kun je er makkelijk uittrekken.
Eventueel kun je enig vuil nog schoonmaken met remmenreiniger o.i.d.
Stap 3.
Plaats het nieuwe koordje op zijn plek en druk de spietjes weer terug in de gaatjes op de kunststof ring.
Bij het nieuwe koordje worden ook nieuwe spietjes meegeleverd, echter heb ik ervoor gekozen om de oude weer terug te plaatsen, omdat die net iets langer zijn dan de aftermarket spietjes en die langere gewoon net wat beter passen in het geheel.
Stap 4.
Bevestig het koord om de spie die normaliter in je tankklep zit gemonteerd.
Loop naar de auto, druk het spietje weer op z’n plek en draai de tankdop weer vast op je auto.
Ik heb er gelijk twee besteld, zodat ik er ook een op reserve heb voor de gele CS.
Je kan deze koordjes hier bestellen:
https://a.aliexpress.com/_uyN6xp
21 jun 2021, 09:06 1 x
Ik heb er ook 2 besteld toen ik ontdekte dat de koordjes vervangbaar zijn en te koop :thumbmin:
Ticcie
21 jun 2021, 09:26 3 x
Top, ga ik ook bestellen!
Ik wacht denk wel even om te kijken of/hoe Ali het BTW gebeuren oplost, anders wordt dit koordje E4,- en 21% BTW duurder voor je m in handen hebt...
21 jun 2021, 11:00 0 x
Ik denk dat ik het dan alsnog wel de moeite waard zou vinden. Ervan uitgaande dat deze weer 10 a 15 jaar meegaat. :)
Marti
24 jun 2021, 21:09 1 x
Met de inkepingen in de tankdop plaats je de dop tijdens het tanken veilig op de klep. Dat is mijns inziens handiger dan laten bungelen aan een koordje.
24 jun 2021, 21:33 0 x
Doe ik ook,
op de rand ,
maar als die valt komt er een vuile dop in je Benzine of Diesel....
24 jun 2021, 21:41 1 x
Klopt, maar ik vind het gewoon leuk om ook dit soort kleinigheden op orde te hebben. :)
25 jun 2021, 08:20 0 x
Stukje Touw Action is BTW en extra kosten vrij!
Ik heb de afgebroken verwijderd en nu touwtje,
klosje voor minder als Ali Expres prijs....
en na 400 meters lopen kopen!
Maar Doppen?
Zowel Tankdop als Expansie vat....
Vele draaien alles stevig dicht!
Dan is bij oude Draai kranen ook hetzelfde.
Je draai door stevig aanschroeven een deuk in rubber afdichting!
Die ring kreeg na vele keren te hard aandraaien een deukje en word harder!
Conslusie; Kraan thuis, Tankdop en Expansie vat maar ook Extra Olie flesje of Reserve tankje worden de rubbers kapot gedraaid waardoor ze juist gaan lekken..
Maar nog erger;
na 20 jaren erg hard vast draaien is alleen rubber kopen niet meer voldoende.
Ook het schroefdeel van deze Plastic doppen worden zwaar belast en zal af gaan brokkelen.
Vele denken stevig vast draaien want het mag niet lekken.....
En kregen hierdoor juist lekkage!
Dicht = dicht en meer hoeft niet, harder aandraaien veroorzaakte juist schade.
Daarom zijn vele draai kranen in huis die binnen 5 jaren gaan lekken en bij anderen 40 jaren mee gingen!
Subaru had daarom al jarenlang een tankdop met Ratel,
vast tot klikte en je kon die ook goed los krijgen.
En massief plastic snoertje?
Dat plastic word ouder en breekbaar door verdwenen oplos middelen erin,
en touwtje van Action is losse Flexibele draden en zou langer mee moeten gaan....
Dunne Nylon draad kopen en knoopje erin is voldoende.
Rol is voldoende om alle Forum leden van nieuwe te voorzien.
Ali Express is gewoon veel te duur en per 1 juli nog erger!
De A2 is 20 jaren terug ontworpen en net als de Deurvangers die het nooit 20 jaren volhielden....
Of schroefjes van Kentekenplaatverlichting.... roest door RVS vervangen!
Details verbeteren als touwtje in plaats van massief plastic strookje is niets mis mee.
Marti
25 jun 2021, 12:03 1 x
Huh? Dat heeft de A2 toch ook. De mijne in elk geval wel.
25 jun 2021, 13:22 1 x
Misschien is bij een eekhoorn-A2 zelfs de tankdop niet standaard 🤪
