Temp koelvloeistof
20 apr 2021, 22:25 1 x
.....foutje :dizzy:
Laatst gewijzigd door AudiFanSedert1971 op 20 apr 2021, 22:31, 2 keer totaal gewijzigd.
20 apr 2021, 22:29 1 x
Spinazie schreef:
20 apr 2021, 21:17
Overigens zit de brandstoffilter niet in het standaard door Audi voorgeschreven onderhoudsschema. Dat wil zeggen, als je A2 dealer onderhouden was geweest had je ook nog het fabrieksaf brandstof filter gehad.
Denk dat men zich vergist hoor op vele forum te lezen is..., een brandstoffilter heeft niet een eeuwig leven...
Vooral bij lang stilstand ,stalling kan filter materiaal tzt verpulveren ..
Wat denk je hoeveel troep onderin je tank zit na 20 jaren ?
Bij onze A2 bby die vanaf o km bij audi dealers o.a in onderhoud is,deze in ons bezit sinds zomer 2013 zeker minstens al 3 x vervangen .
En bij een reguliere universele garage bedrijf zijn het vast de kosten niet om hier op te bezuinigen...
Hoop dat je nu je probleem via de A2 dokter te Waalwijk het zrgvuldig opgelost heeft..ja hij doet niet anders vele A2 eigenaren echt blij te maken.
Het mag wel wat kosten hoor,liever goed werk dan half werk toch ?
Sterkte en veel plezier met de A2 ....
20 apr 2021, 22:39 1 x
AudiFanSedert1971 schreef:
20 apr 2021, 22:29
Ben ik met je eens hoor, zou iedereen aan te raden deze te controleren en te vervangen als het de originele is. Maar meneer Audi heeft bij de diesels wel een vervangingsinterval (60.000km) opgesteld voor de brandstoffilter, bij de benzinemotoren niet. Dus de dealer zal deze niet standaard vervangen bij regulier onderhoud en vervangen filters/vloeistoffen.
Zie ook https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Servicearbeiten
21 apr 2021, 04:31 3 x
Wat fijn om te horen dat je goed geholpen bent, als bijlage een doorsnede van een benzinefilter, ik heb zo,n foto in een ver verleden hiier ook geplaatst kan hem echter niet meer vinden. deze is "geleend"
21 apr 2021, 10:28 0 x
Edwinvv schreef:
20 apr 2021, 19:47
Vandaag bij de A2 dokter geweest. Man, die werkt snel en precies.
Het euvel was snel boven tafel.
De A2 specialist van NL had alleen de thermostaat vervangen, een 2e handsje, die scheef gemonteerd zat. Hierdoor lekte de motor koelvloeistof. Het was met een gebroken rubberafdichting en wat groene kit bij elkaar gerommeld. Waarschijnlijk kon door de scheve montage de thermostaat niet vrij bewegen. Hierdoor ging de temperatuur van 80 naar bijna 100.
De A2 dokter heeft er een compleet nieuwe thermostaat behuizing opgezet met ook de temperatuur sensor (zit bij de behuizing), en nu staat hij weer strak op de 90.
Gelijk even de onderkant weer bekeken, en wat bleek, de brandstof filter was nog de 1e sinds 2002. Nooit vervangen. Auto had bij de A2 specialist een grote beurt gehad met alle filters....
Ook zou de stuurbekrachtigingsolie vervangen zijn, maar deze was alleen gecontroleerd. Niet vervangen.
Tot slot, de auto was apk gekeurd, maar de stuurkogels waren in twijfelachtige toestand. Wellicht niet apk-waardig.
Ik heb al meerdere malen tegen de A2 specialist gezegd; Jan, ik vertrouw het niet meer helemaal wat je aan mijn auto doet. Hier heeft hij tot nog toe geen begrip voor.
Ik hoop na vandaag, heb hem de laatste info gegeven, ziet hij in dat dit eigenlijk niet kan.
Het is een mooie A2, voor een stevige prijs. Prima. Maar wel dan kwaliteit leveren, en niet beknibbelen op gebruikte onderdelen, zeggen dat het aan andere ligt. Gewoon je verantwoordelijkheid nemen.
Conclusie: prima een auto te kopen bij Eenink, maar let op onderhoud (aankoopkeuring of zo), het zijn niet per definitie de pareltjes, (elke A2 heeft achterstallig onderhoud), en maak goede afspraken (heb ik niet goed genoeg gedaan).
Ed
Bedankt voor je terugkoppeling!
Fijn te vernemen dat het consult bij de dokter zo goed is bevallen. :mrgreen:
Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht.
Spijtig om te vernemen hoe het verder bij Eenink is afgelopen...
Helaas moet ik zeggen dat ik mij in dit verhaal ook wel deels herken, wat eigenlijk gewoon niet deugd en niet zou mogen.
Het is eigenlijk een schande hoe die reparatie met de thermostaat is verlopen. Als je het hierbij had gelaten, dan was er een aannemelijke kans dat je motor de soep in zou draaien door toedoen van de monteur van Eenink.
Kan eigenlijk niet...
En wat betreft die grote beurt: Man, wat ben ik blij dat ik dat daar niet heb laten doen... Ik heb dan wel de distributieriem daar laten vervangen, waarbij dan ook de waterpomp, spanrollen, nokkenasriem en multiriem worden vervangen, zeggen ze!
Binnenkort aan mijn garage maar eens vragen of hij dit allemaal even wil controleren.
Ik ben het met je eens dat je bij Eenink prima een A2 kan kopen. Ze zijn vaak aan de hoge prijs, maar zien er dan ook nog zeer mooi uit in tegenstelling tot genoeg andere A2’s die je op marktplaats voorbij ziet komen. Ja en het zijn technisch nou ook weer geen wrakken, hoewel ik van mening ben dat je voor dat geld wel wat meer mag verwachten dan wat je nu krijgt.
Bedachtzaamheid en goede afspraken maken is dus zeker aan te raden, ja.
Hoe dan ook, ik wens je heel veel rijplezier en hoop dat alles nu echt oké is aan je auto!
chipsoer schreef:
21 apr 2021, 04:31
Die ziet er niet meer zo fris uit...
Ik denk dat onder mijn auto ook nog de originele filter uit 2005 erop zat.
21 apr 2021, 14:20 0 x
Als je de Spanrol er even tussenuit haalde, meestal is dat INA, die leverde ook voor Conti, SKF en Gates de rollen, SKF maakte geen enkele riem, Conti geen enkele lager of waterpomp....
Naast een merk opdruk is er vaak een ingeslagen merk INA met datum gieten rol zelf.
Zijkant maar gemonteerd moeilijk zichtbaar.
Als ze complete set vertellen en alleen verse riem monteren is geld terug claimen voor complete Set + montage mogelijk, Of Jan E of zijn buurman sjoemelde doet er niet toe,
Jan E is en bleef verantwoordelijk voor door hem uitbesteed werk.
Audi A2 Colorstorm
22 apr 2021, 14:44 2 x
Ik heb voor mijn beide a2 de riem laten vervangen. Beide complete sets en naar behoren. Het merk weet ik zo niet meer, maar was hier op het forum voorbij gekomen als zijnde de juiste.
Ik ben hèt met vele eens dat de aflevering wel beter kan.
Groet wim
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
23 apr 2021, 09:56 0 x
Riem sets?
De plaatselijke garages kopen bij plaatselijke of regionale automaterialengroothandel!
Leuk Scrabble woord! Maar geen enkele garantie wat ze deze keer gaan monteren!
Meestal Gates en Febi of wat er snel leverbaar is voor dat type op dat moment....
Het is vaak geen echt set maar inkoop wat je zelf niet maakte.
Ik weet dat er Plastic en Metalen pompen zijn en vrijwel iedereen wil die metalen!
De website van Online verkopers als Autodoc & Mister Auto plaatsen vaak een foto, maar
als ik op huismerk een SK? lees en zelfde foto als bij SKF set?
De huismerk setjes ontbreken vaak te Rek bouten of je kreeg niet wat op foto stond.
Ridex en Bölk staan hier om bekend, oude voorraad in nieuwe doos dus 2 jaren of oudere riemen...
en loterij wat er verder bij zit.
Ook Dozen van merken die schade hebben en niet meer geleverd kunnen / mogen worden overpakken komt voor.
Een Ridex besteld bij Autodoc en zag een Conti set in plastic zak!
Zowel de plaatselijke garage als deze online huismerk aanbieders, je weet nooit
wat ze op dat moment voordelig kunnen inkopen.
kie
Ik ga voor meestal de maandag ochtend korting en via Smartphone App hogere korting om dat te stimuleren!
Ik kijk op Laptop naar de Conti en SKF sets., soms een Bosch... en het artikel nummer op de App invoeren en bestellen voor 3~5% extra korting!
De SKF, Conti & Bosch hebben vrijwel altijd Conti riemen met merk opdruk...van set.
En daarbij een SKF pomp en INA rollen die vaak inwendig SKF lagers toepassen of andere Duitse goede firma.... Maar de INA sets zijn hoewel ze wel voor deze 3 grote leveren niet altijd van deze afkomstig helaas!
Gates wat vaak de grootste leverancier is heeft wel eens wegens tekorten/ hoge verkoop soms plastic Waterpompen en is een loterij!
De losse Riemen?
Mensen die maar 5000 km per jaar reden hebben na 8 jaren dus moet je vervangen maar 40.000 km gereden!
Dan is complete set omdat rollen 120.000 km mee kunnen rustig keer overslaan en kale riem laten monteren omdat rubber verouderde is dan voldoende.
De rollen en spanners slijten niet van stilstaan, en dan is kale riem voor ¼ van set prijs en minder montage kosten voldoende.
Maar dan moet onderhoud intervallen bekend zijn en geen sjoemel standen op de teller dus even ECU uitdraai voor de zekerheid pure noodzaak!
Maar voor dat je gaat bezuinigen op kale Riemen, bij twijfel nooit doen!
27 apr 2021, 18:39 0 x
Ik doe ook maar een duit in het zakje wat betreft mijn eigen A2.
Ik heb nu het volgende opgemerkt:
Ik ga nu toch twijfelen of de thermostaat nog oké is.
Van de week de climatronic op HI ingesteld en het duurde toch wel even voordat de lucht echt goed heet werd. Daardoor duurde het ook een flinke tijd voordat de temperatuurmeter goed opliep en deze kwam maar tot de 80 graden. Toen ik de climatronic terug instelde op 22 graden liep de meter ook gelijk verder op rond iets onder de 90 graden.
Even later tijdens dezelfde rit weer de test gedaan en het viel mij op dat de meter weer langzaam terugzakte naar de 80 en soms zelfs iets daaronder.
Eenmaal van HI weer terug naar 22 graden liep de temperatuur weer op tot iets onder de 90.
Bij mijn vorige A2 was dit niet en bleef de meter ook met de kachel op de hoogste stand op 90 graden staan.
Wat kan dit zijn?
Edwinvv
27 apr 2021, 22:01 0 x
Bij mij heeft de A2 dokter gewoon hele thermostaat huis vervangen. En goed gemonteerd. Nu is de auto na 5 km op temperatuur.
Bij Eenink zeggen ze thermostaat huis, maar is het alleen de thermostaat met het daar aangehechte huls.. Een thermostaat huis kost dan ook €115 . Maar dan is alles gelijk goed.
Ik denk dat het gewoon goedkoop prutswerk is, om kosten te besparen.
Succes, Ed
