Veiligheidsgordel
Mijn linker gordel rolt maar heel matig op. Ongelooflijk na slechts 287dkm.....
Heeft iemand het oprolmechanisme wel eens uit elkaar gehaald en mss wat extra voorspanning gegeven?
Een veiligheidsgordel mechanisch uit elkaar halen zou ik niet als eerste overwegen.
Met siliconen-spray op de gordel de wrijving verminderen wil wel eens helpen. Anders de gordel vervangen?
Ik heb nog wel een complete set reservegordels liggen voor het geval je er een (of meer) wilt om "droog" te oefenen / vervangen
Ik snap je punt
Maar degene die ik ooit (Volvo 244 uit 1976 oid) uit elkaar heb gehaald was echt heel simpel met een veer een een metalen rem.
Maar mss is een oefen gordel wel een idee als je siliconen spray geen verlossing biedt
Ik zie bij deze voorbeeldfoto van een veiligheidsgordel voor een A2 een stekker zitten voor een (aan)spanmechanisme?
Denk zelf dat het mechanisme iets ingewikkelder is dan van een Volvo uit 1976.
- DED@2
Mijn ervaring is dat als je de b-stijl los haalt en de riem aan beide zijde van het omloop pint strak heen en weer haalt hii weer soepeler gaat lopen. Mijn verklaring is dat de fijne verweving wat stug wordt met de jaren. Door hem weer soepeler te maken looot ie weer naar behoren. Doet niks af aan de veiligheid natuurlijk.
My 2 cents en kost niets.
Even geprutst met de veiligheidsgordel. Er zit idd een kleine module op die een gordelspanner zou kunnen zijn, maar die zien er Vlgs mij normaal anders uit. De hele unit zit overigens goed vastgeklonken, dus even de veer een extra slag geven zoals ik ooit bij m’n Volvo had gedaan zit er hier niet in.
De siliconenspray hielp niet helaas, maar de laatste tip, dus om m effe goed met kracht om het bovenste ophangpunt heen en weer te halen, hielp wel iets. Even kijken of ie nu uit m’n irritatie blijft, of dat ik toch voor een andere gordel moet gaan.
Wel een beetje inspuiten tijdens heen en weer gaan gordel doen, anders blijft stof plakken en vastzitten...
10x op en neer en vaak is 2x beetje spuiten beter dan 1 keer natte boel maken.
WD40 werkte wel maar niet zo snel in 1x helaas.
Je moet wel 20 jaren achterstallig onderhoud oplossen!
Fijn om te horen!
