Een goede A2, waaaar is die te vinden ?
Heb je het instructieboekje al eens doorgebladerd? Staat hier http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
online: https://handleidingkwijt.com/audi-a2-2000/
De airco/verwarming wordt vanaf blz 121 behandeld.
edit: ik zie dat Peter Maathuis me al voor is geweest.
- toutdroit
Het bijgeleverde instructie boek gaat over een a2 zonder airco helaas.Peter_Maathuis schreef: ↑01 nov 2020, 22:22Heb je het instructieboekje al eens doorgebladerd? Staat hier http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
Bedankt voor de link!
- toutdroit
Laat ik nou op een super a2 forum ingeschreven staan!!
Pagina 121-123toutdroit schreef: ↑01 nov 2020, 22:32Het bijgeleverde instructie boek gaat over een a2 zonder airco helaas.Peter_Maathuis schreef: ↑01 nov 2020, 22:22Heb je het instructieboekje al eens doorgebladerd? Staat hier http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
- toutdroit
Nou, nieuwe auto, gisteren geparkeerd.
Vandaag er even mee rondrijden om de werking van alle knoppen uit te testen.
En stink, start niet. Start niet ? Nee, start niet.
Contactsleutel in slot
1x draaien --> alle dasboard lichten aan, ruitenwissers werken, engine check en zo geeft OK.
verder draaien om te starten --> helemaal niets, geen klik geen startmotor geluid.
De tweede sleutel in slot --> ook helemaal niets.
Accu klem los --> 30 seconden wachten --> accu klem vast: geen verandering.
Accu spanning: 11.45V
Nog steeds stink dus.
Eigenlijk meer stinkstinkstink om eerlijk te zijn.
ANWB gebeld
ANWB gebeld
- toutdroit
Heeeel vriendelijk gebleven.
ANWB langs gekomen, en wat ?
Kabel los op de starmotor aansluiting
Moer erop --> starten lopen, als een nieuwe
pfffff
Mooi dat het zo simpel te verhelpen was!
Anders, even met een hamer klap op de startmotor geven wil wel helpen als relais beetje plakt. Maar zonder 12v werkt geen enkele startmotor.
- toutdroit
En ................ ANWB =
Toen het motor deksel (de motorkap?) eraf was vroeg hij om de sleutel in 'start' te draaien, gaf een tik aan de startmotor, zag een vonkje en toen werd alles heel duidelijk.
