Geen geluid achter
Audio - Video - Navigatie
jordyvl
13 aug 2020, 08:36 0 x
Helaas ondervind ik problemen met mijn achterluidsprekers ik heb de auto gekocht zonder radio en dus mijn eigen radio ingebouwd.
Nou heb ik zelf niet mega veel verstand van die bedrading maar het lijkt er op dat er ook geen kabeltjes zijn aangesloten op de iso stekker voor de speakers achter. Kan het kloppen dat niet alle A2 met speakers achter zijn geleverd (zit bij mij overigens wel gewoon een speaker grill achterin maar heb deze er nog niet afgekregen.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben.
Ik heb een JVC KD-DB-97-BT
Ik hoor graag of er mensen zijn die met hetzelfde zitten en hoe ze dit eventueel hebben opgelost.
4$$
13 aug 2020, 09:58 0 x
Dan heb je idd een auto waar waarschijnlijk geen achter luidsprekers zijn geïnstalleerd vanuit de fabriek. Onder de bodem van de bijrijder(voeten) is een ruimte. Daar hoort een versterker in te zitten als het vanuit de fabriek wel is geleverd.
jordyvl
13 aug 2020, 10:17 1 x
Ik heb gelijk even gekeken en inderdaad er zit niks van een versterker onder.
Het ligt dus in ieder geval niet aan mijn manier van aansluiten, dankjewel
13 aug 2020, 13:47 1 x
4$$ schreef:
13 aug 2020, 09:58
Niet helemaal juist, de versterker zit onder de bijrijdersstoel op de bodem gemonteerd en niet in het geheime vak.
jordyvl
13 aug 2020, 15:24 0 x
Oké moet ik daarvoor de stoel verwijderen of zou ik die zo moeten zien zitten, dan kijk ik straks even.
13 aug 2020, 15:39 1 x
Je kunt de stoel verwijderen, maar als je deze geheel naar achteren schuift moet hij ook tevoorschijn komen. ;)
De zilverkleurige behuizing van de versterker heeft een beugel waarmee hij op de bodem is vastgezet. Kan niet missen!
13 aug 2020, 21:15 0 x
Stoel verwijderen, ik weet dat er soms een Airbag plofte omdat die zomaar losgehaald werd.....
Dus schuiven ja, los alleen als je monteur bent of weet van eerst uitzetten!
jordyvl
13 aug 2020, 21:18 0 x
Dan gaan we de stoel morgen gewoon verschuiven (loshalen had ik zoiezo al weinig zin in 🙂) wordt vervolgd
4$$
13 aug 2020, 21:34 0 x
13 aug 2020, 13:47
4$$ schreef:
13 aug 2020, 09:58
Onder mijn bijrijdersstoel zit helemaal niks hoor. Heb toch geluid uit de boxen achter. Er zit wel iets in het geheime vak bij de bijrijder wat verdacht veel lijkt op een versterker.(zie foto's)
Plaats in verborgen compartiment.
Versterker?
13 aug 2020, 21:57 2 x
4$$ schreef:
13 aug 2020, 21:34
Dat is geen versterker maar een transponder van de Russische geheime dienst. Ik zou maar oppassen :joy:
Maar alle gekheid op een stokje: in de onze zit hij toch echt onder de bijrijdersstoel. Mogelijk is dat vanaf een bepaald bouwjaar verplaatst? Wie bevestigd dit?
Dus @jordyvl ook even een blik in het geheime vak werpen!
