Lichtverklikker / lichtzoemer
Bernard
11 aug 2020, 22:26 0 x
Een vraag aan allen,
Gelukkig heeft een aardige buurman mij gewaarschuwd anders was mij accu leeg geweest. Licht dus aan laten staan.
Weet niet of dit mij alleen overkomt maar als ik uit een tunnel op klaar dichte rij dan moet ik er echt aan denken
om de knop weer naar 0 te zetten
Zeker met deze felle zon zie je nauwelijks op je dashboard.
Van vanmiddag 15.00 tot 21.00 aan gestaan. Daarna starten en lopen ff wel 10 km gereden voor wat op te laden.
Mijn vraag is:
Weet iemand van de forumleden of het mogelijk is om een verklikker (netjes)te monteren bij uitstappen?
Graag even een kort antwoord waar en wie dit kan
B.v.d.
4$$
11 aug 2020, 23:49 0 x
Uuuuhm die zit er toch standaard in?
11 aug 2020, 23:54 0 x
Hi,
Mooiste is om meteen een lichtschakelaar met lichtsensor te plaatsen. Dan hoef je niet meer na te denken om de lichten aan of uit te doen. Je hebt dan een licht zoemer, coming home/ leaving home verlichting en een mooie mat chromen schakelaarknop.
Kosten rond de 35€ op Aliexpress, inbouwen is goed zelf te doen. 👍 en anders ben ik wel bereid te helpen.
Succes.
Linkje :
€ 28,40 | Elishastar Auto Licht Sensor Met Koplamp Schakelaar Huis Coming Home Functie Voor Polo Golf 4 Passat B5 5ND941431B
https://a.aliexpress.com/_B1bu8q
4$$
12 aug 2020, 00:09 0 x
Ik rijd het liefst altijd met mijn verlichting aan en zou wensen dat ik het zo kon schakelen dat het automatisch aangaat bij contact/rijden en uitgaat bij sleutel eruit. Vergeten kan ik het nu niet vanwege de verklikker maar vind het jammer dat ik steeds die handeling moet doen.
12 aug 2020, 07:35 0 x
Dat heet dagrijverlichting en dat is eenvoudig in te bouwen. Een draadje tussen twee aansluitingen op de lichtschakelaar, naar keuze dimlicht of mistlampen (als je die hebt) gaan aan bij op contact zetten en uit als je de motor uitzet.
12 aug 2020, 08:06 0 x
Bernard schreef:
11 aug 2020, 22:26
Mijn vraag is:
B.v.d.
Die zit er al in bij de A2 ... ;)
Vreemd dat hij bij jouw A2 blijkbaar niet werkt.
De binnenverlichting doet het wel? Alle zekeringen OK?
Patrickbby
12 aug 2020, 08:16 1 x
Bernard schreef:
11 aug 2020, 22:26
Mijn vraag is:
B.v.d.
Volgens mij zit dit inderdaad standaard in de a2 klinkt als een slot mechanische die een rotte deur schakelaar heeft.
4$$
12 aug 2020, 09:03 0 x
Beste heren ik zei toch al dat er standaard een verklikker op de A2 zit die piept als je de auto verlaat met de lichten aan. Piept het bij jou niet dan is er daar iets mis.
Nee ik bedoel niet DRL maar gewoon dimverlichting aan bij starten en uit bij contact eraf. Overigens iets wat in Zweden verplicht is dus de A2tjes die daar rondrijden moeten deze optie hebben meegekregen toendertijd.
Laatst gewijzigd door 4$$ op 12 aug 2020, 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
12 aug 2020, 09:08 1 x
12 aug 2020, 09:37 0 x
4$$ schreef:
12 aug 2020, 09:03
Nee ik bedoel niet DRL maar gewoon dimverlichting aan bij starten en uit bij contact eraf. Overigens iets wat in Zweden verplicht is dus de A2tjes die daar rondrijden moeten see optie hebben meegekregen toendertijd.
@4$$ - de verklikker is inderdaad standaard. Zit deze in het tellerhuis? Deze werkt naar mijn idee alleen als het contract uit staat en portier wordt geopend?
Dan voor wat betreft DRL, dit is een standaard functie op de lichtschakelaar. Deze bevindt zich op pin 3 en die kan je doorlussen naar dimlichten of mistlampen. Het signaal op deze pin valt af zodra de lichtschakelaar wordt ingeschakeld: stadslicht - dimlicht (+mistlamp(en)) of contact uitgeschakeld wordt.
