Trekhaak gezocht...
07 mar 2020, 22:38 1 x
Fietsendrager is zo op de foto te zien compleet, zou zelf eerst eens informeren wat hij moet kosten.
jmkoole
08 mar 2020, 08:21 1 x
Peter_Audi_A2 schreef:
07 mar 2020, 22:38
Ja, heb ik gedaan. Bedankt Peter!
08 mar 2020, 08:32 0 x
Sloperij vraagt €75,- maar zelf eraf halen en je hebt alle nodige stukken uit de balk ook.
Vaak bout los en vergeten dat stukje zoals eind vorige jaar langs kwam.
Ook gelijk de kabel eruit halen, zie je gelijk waar en hoe die moet lopen en vast zit.
Door hun eraf gehaalde klinkt leuk, maar die kleine plaatjes en kabel... zelf doen is tenminste compleet.
jmkoole
08 mar 2020, 10:36 1 x
Dat klopt helemaal Dirk...
Maar krijg je daartoe de kans?
08 mar 2020, 10:54 0 x
Als het nog niet gedemonteerd is mag je het vaak voordeliger zelf doen, gereedschap mee en als hij 2 hoog staat mogen ze deze lager zetten. Ik weet niet of deze prijs zelf doen of reeds afgehaald is.
08 mar 2020, 19:08 1 x
jmkoole schreef:
08 mar 2020, 10:36
Op de homepagina https://www.autodemontagevanspanje.nl/home
zie ik dat er in overleg ook montage van onderdelen mogelijk is in de eigen werkplaats.
Zou gewoon e.e.a overleggen wat er mogelijk is.
Misschien kun je met de trekhaak onder de eigen A2 weer wegrijden bij het bedrijf ...
jmkoole
09 mar 2020, 15:11 2 x
Heb de trekhaak besteld. Hij wordt incl. kabel en stekkerdoos aan me verstuurd. Monteren kan ik op een brug bij Jos in de garage doen...
