OK. Eindelijk tijd om wat A2's te bekijken. Afgelopen donderdag met dochter naar een handelaar in Boxtel ('om de hoek' voor ons) gegaan. 1.4 benzine. 160 k km met NAP, APK 11-2020. El ramen v+a, el spiegelverstelling, concertradio (kapot scherm), parkeersensoren achter. Nieuwe accu (56Ah) en aankondiging dat bobine nog vervangen zou worden - liep niet lekker stationair en lage toeren. Korte proefrit gemaakt - gaf redelijk positief gevoel.
Vrijdag met m'n zoon naar Tilburg en daar samen een 1.4 benzine bekeken. Een eerste vergelijk. Was een handelaar met veel heel erg goedkope auto's - de A2 was een van z'n duurste... Trok goed door in z'n 3, maar veel mis mee. Rammelende stabi-stangetjes (ze beweerden dat dat het was - dank u hobbelige klinkerweg) brandend motorlampje, lichtschakelaar in dashbord gedrukt, idem benzineklep ontgrendeling - daarom lag de beschermkap van het achterlicht los achterin...., zonneklep afgebroken, temp meter deed het niet, losse handen trok naar links. Positief: ijskoude airco binnen 10 sec, 2x forse remproef bleef kaarsrecht. Beetje shabby allemaal - maar ons doel was een andere 1.4 rijden om een vergelijk te kunnen maken.
Vanmiddag terug naar Boxtel voor een betere proefrit. Moeders ook mee. Bobine was inmiddels gerepareerd.
Nu aan de hand van de aankooptips wat gedegener bekeken en wel alle mogelijke knopjes ingedrukt
Achterramen werken alleen als ik bij de bestuurderkant de knop ingedrukt houdt (vergrendeling kapot?) Airco werkt amper/niet! En hij stinkt. Koplampen niet geweldig – moeten een keer behandeld worden (al eens gedaan bij een Passat). Alle verlichting werkt wel. De auto voelt redelijk goed aan – ben niet enthousiast van doortrekken in de 3. En als we omkeren na een klinkerweg (geen rammelende bijgeluiden) lijkt het bobine-probleem weer terug te zijn. ( Moet ingeleerd worden bij een dealer?). Hmmm. Omdat we nu met drie zijn zit er iemand achterin, en die krijgt langzaam een natte kont. Hmmmm. Aan de kant gezet voor een koppelings/handrem proef. Die is Ok. Dan vocht check ivm de achterbank. Onder de matten alles droog, ook achterin. Echter de onderkant van de voor-portieren zijn drijfnat tot aan schimmelen aan toe. Raar. Dat zie je niet met instappen en deur dichtdoen. Hmmmmm.
- image1.jpeg (994.03 KiB) 4196 keer bekeken
- image0.jpeg (1.05 MiB) 4196 keer bekeken
Fusee rubbers zijn redelijk nieuw en ook de banden zijn ok. Geen geknak bij naar uitslag sturen.
Al met al wat teveel zaken om overheen te stappen – dat wordt hem niet. M’n zoon en ik kunnen redelijk wat zelf – maar hier nog even iets teveel onbekendheid met de materie, oa is het wel die bobine?
Een uur na thuiskomst appt m’n dochter. De marktplaats advertentie is € 750,00 in prijs verlaagd – nu voor € 1500,00 ‘vaste prijs’. Met vermelding van niet werkende airco en slecht lopen. Niks over de schimmeldeuren.
Wordt vervolgd.
