Trekhaak voor type AUA motor
25 jul 2019, 18:56 1 x
chipsoer schreef:
24 jul 2019, 19:50
Heb dezelfde eronder, mag NIETS trekken vlgns kenteken. Heb er desondanks af en toe een lichte ahw achter,middels zelf gefabriceerde kogel. Gebruik hem puur voor tuinaval weg te bregen.
Bij deze een foto.
25 jul 2019, 19:18 0 x
Die kogel kon ik dus nergens vinden! Waar heb je die vandaan ?
25 jul 2019, 20:17 0 x
DED@2 schreef:
25 jul 2019, 19:18
Dievindt je denk ik ook nergens. Passend gemaakt van een oude trekhaak.
25 jul 2019, 21:12 0 x
Hier enkelewat zouden kunnen passen of aangepast kunnen worden.
http://link.marktplaats.nl/m1397339613? ... nt=app_ios
http://link.marktplaats.nl/m1428410297? ... nt=app_ios
Maar let op: je kan met een fietsdraag trekhaak niet te zware lasten trekken. Deze schijnen van dunner materiaal te zijn( heb ik van horen zeggen 🤗)
Airspeed
25 jul 2019, 21:49 0 x
AudiFanSedert1971 schreef:
25 jul 2019, 18:51
dat is denk ik 1d2 ahv
1D1 AHV Trailer hitch
1D2 AHV Trailer hitch, removable and lockable deze Optie voor A2 :huh:
1D3 AHV Trailer hitch
1D4 AHV Trailer hitch, manually swiveling
1D5 AHV Trailer hitch (pintle hitch)
1D6 AHV Trailer hitch
1D7 AHV Trailer hitch preparation
1D8 AHV Trailer hitch preparation
1D9 AHV Trailer hitch, power-folding
info van VAG option codes http://vag-codes.info (14288 codes, updated 13.01.2018)
Goeie info, thanks! Hierdoor kon ik achterhalen dat bij mijn 2001 import de originele trekhaak NIET origineel bij aflevering meegekomen is, maar achteraf aangebracht moet zijn.
Dat zou dan weer kloppen met de input dat pas va 2002 een trekhaak leverbaar was.
(Ook bleek ahv deze lijst deze duitser origineel ook achteraan electrische ramen te hebben en nog wat kleine dingetjes (curtain airbag, uitschakelbare airbag passagier en verwarmde buitenspiegels). Andere zaken die erop zitten, blijken weer niet in de lijst te staan (OSS bv))
25 jul 2019, 22:32 0 x
Bij de lastdragers kan het zijn de 2 pijpen te ontbreken die je net als bij een originele Audi afneembare trekhaak en ook de mooie afneembare haak van merk GDW ziet staan in de tekening van de inbouw handleiding. GDW.
Deze steken dan in de kokers ahter de gaten bumpersteunen normaal zitten.
Mocht deze ontbreken dan gaat de rand op de bevestging bouten bumpersteun punten kantelen dus haak steeds erger achterover hangen bij zware aanghanger last.
Door het snel optrekken met aanhanger wordt dit verergerd en ook weer naar voren bij hard moeten remmen etc .....dus tzt eens waaeschijnlijk afscheurd...op die punten.
De meeste aanhangers zijn zelf al meer dan 125 kg zonder belading zie goedkeuring type plaatje aanhanger..
Dus wees voorzichtig met beladen als je niet zeker bent wat voor type draag of aangepaste drager je A2 hebt met kogelhaak.
Mijn advies :.
Koop gewoon liever een goedkopere vaste gekeurde trekhaak (waarvan de haak meestal eraf kan dmv bouten) die bestemd is voor de A2 of de duurder luxere afneembare haken dmv draaiknop conform bevestigingspunten die extra moet worden gemaakt dmv bussen zie GDW montage handleiding.
Airspeed
25 jul 2019, 22:43 0 x
Je advies is imitatie over het origineel? Juist die alu haak past zo ongelofelijk goed bij de alu A2. Raar advies.
Overigens zit alles erbij ;)
inclusief de sticker op de bumper :blush:
26 jul 2019, 00:28 2 x
Airspeed, neen ik heb het over niet oorspronkelijke bedoelde trekhaken,maar modules voor bedoeld als lastdragers een bagagebak of fietsendrager aan te haken .
Deze te gebruiken en deze d.m.v ronde kogel te monteren waarop dan daardoor mogelijk is een aanhanger eraan te hangen....
En waarvan die 2 buizen ontbreken ... :warn:
Ja eens een te koop staande A2 bezichtigd in amsterdam in mei 2013 die de lastdrager 'kogel ' met zo'n raar randje (De afwijkende kogel waarover pPeter_Audi_A2 in zijn post dd 24 jul 2019, 17:53 het heeft
De eigenaar verwisselde er een ronde trekhaak kogel er op en meerdere keren aanhanger trok over de amsterdamse drempels...
na de zware lasten opeens de haak overdreven dan naar achterover stond gericht. Je moet het gewoon gezien hebben....🤦‍♂️
Daarom heb ik ook een gebruikte originele Audi trekhaak module zie bericht van Kobus 1978 met de afneembare Audi aluminium trekhaak foto is het is het mooist het heeft Over jouw (airspeed) een org. Audi haak .
Als ik deze niet kon vinden zou het een Gdw type worden met stalen afneembare trekkogel met draaiknop...
26 jul 2019, 07:44 0 x
kobus1978 schreef:
24 jul 2019, 20:15
Peter_Audi_A2 schreef:
24 jul 2019, 17:33
Ik verbaas me er dan ook over dat deze haak sinds 2011 niet meer leverbaar zou zijn.
Gaat het in het geval van @kobus1978 hierbij om de niet meer leverbare fietstrekhaak?
Het gaat hier om de trekhaak waarmee een aanhanger getrokken mag worden. De info die ik daar over heb gekregen komt van Audi zelf. Heb hier over contact gehad met het magazijn in Amsterdam. Zij zijn het uit gaan zoeken voor mij en hebben verteld na onderzoek dat de trekhaak sinds 2011 niet meer leverbaar is helaas.
@kobus1978 Ik zou het eens via @HansJan bij een Duitse Audidealer proberen. Auto is inmiddels 14 jaar uit produktie en oudste zijn inmiddels bijna 20 jaar oud. Er is geen leveringsverplichting meer (gaat tot 10 jaar na uit produktie gaan van het model) en niet gangbare onderdelen (lees onderdelen die alleen op de A2 voorkomen) vallen dan buiten de boot. Ik denk dat de trekhaak (nieuw of 2ehands) niet het grootste probleem is, de verklaring van geen bezwaar door de Audidealer lijkt mij een groter struikelblok. Ik vraag me af of een verklaring van geen bezwaar door een Duitse Audi-dealer voldoende is voor het wijzigen van de papieren door de RDW ...
26 jul 2019, 08:54 1 x
@Peter_Audi_A2 ,
Mocht ik de trekhaak in Duitsland vinden en daar laten monteren dan zal het denk ik geen probleem zijn. Als je een factuur bij Audi Nederland kan overleggen dat de juiste trekhaak is gemonteerd zullen zij de type goedkeuring/verklaring afgegeven waarmee je weer naar de RDW kan.
