Bladeren in de ventilator?
Howto's en handleidingen
joost.cuijpers
30 dec 2018, 16:36 1 x
Ik heb sinds een tijdje last van een piepend geluid uit de rechter ventilator.
Het geluid komt niet voor met de ventilator uit..
Enig idee wat het kan zijn en hoe ik het weg krijg?
30 dec 2018, 18:26 0 x
Advies, ga eerst de online instructie bekijken en volg die als je het los wil halen.
Het is veel werk en soms is na weghalen Airco filter doorblazen met perslucht al voldoende.
Resten van gebroken op opgedroogde blaadjes en korte takjes kunnen dit inderdaad veroorzaken.
jmkoole
30 dec 2018, 19:15 2 x
Als je de luchtinvoer onder de motorkap weghaalt, dan kun je achter een klep de ventilator zien liggen. Misschien dat je met perslucht daar de rommel er uit kunt blazen? Ook het interieurfilter demonteren, dan blaas je het zooitje naar buiten (naar binnen)?
30 dec 2018, 22:14 2 x
Ik zou inderdaad eerst het interieur filter verwijderen en afdekkingsklepje eraf laten, dan kan je beter luisteren waar het geluid vandaan komt.
Heb ook wel eens een fluitend geluid gehad, bleek te komen doordat hetzelfde afdekkingsklepje lucht langsliet...
joost.cuijpers
01 jan 2019, 04:26 1 x
Een hoop goede tips, bedankt!
03 jan 2019, 16:52 1 x
Kleine blaadjes kunnen zich ook ophopen in de ventielen onder de motorkap. Gevolg is dat het met vuil dichtkoekt en bij een flinke regenbui het water niet onder de kap wegloopt, maar via de luchtaanvoer het interieur instroomt ... :rolleyes: Ook na elke herfst even controleren!
