Wifi achteruitrijcamera nummerplaat
- trebbor77
Goedemiddag,
Mijn A2 is helaas standaard niet uitgerust met parkeersensoren. Bedraad inbouwen is voor mij te complex en in laten bouwen waarschijnlijk te duur. Nu zie ik oplossingen via wifi waarbij je mobiele telefoon als display werkt en de camera in de kentekenplaat zit. Voor mij lijkt het een goede oplossing omdat ik mijn telefoon oa ook gebruik voor navigatie en het vrij makkelijk "in te bouwen" lijkt.
Zie zoiets als dit: <a title="Link: http://bit.ly/2i4ayB3" href="http://bit.ly/2i4ayB3" target="_blank" rel="nofollow">http://bit.ly/2i4ayB3</a>https://bitly.com/#
Vraag me alleen af hoe lastig het gaat zijn om de camera in de kentekenplaat vervolgens te verbinden met de achteruitrijverlichting !? Moet er hiervoor bekleding of iets los gemaakt worden of is het heel eenvoudig te doen?
Indien er mensen ervaring hebben met zulke oplossingen hoor ik dat ook graag.
- trebbor77
Je hebt ook achteruitrij camera's die in de kentekenplaatverlichting passen, weet alleen niet of zoiets bestaat voor de Audi A2 en of deze bijv past: <a title="Link: http://bit.ly/2g2Fqxf" href="http://bit.ly/2g2Fqxf" target="_blank" rel="nofollow">http://bit.ly/2g2Fqxf</a>. De verbinding zelf is dan ook draadloos zodat je geen kabels hoeft te trekken.https://bitly.com/#
Evt kan je dan ook een spiegel er bij aanschaffen die het beeld weer geeft, zie: <a title="Link: http://bit.ly/2yc83Ar" href="http://bit.ly/2yc83Ar" target="_blank" rel="nofollow">http://bit.ly/2yc83Ar</a>
Is ook een interessante optie in mijn ogen, weet alleen niet of hoe moeilijk dit te installeren is.
- BlauweA2
Zelf zou ik voor een kleine onopvallende camera kiezen onder de achterklep (naast de openingsknop) of i.c.m. een kentekenplaatlampje.
Het zou een leuke optie kunnen zijn en ik benieuwd wanneer het probleemloos werkt.
Ik wil jullie erop attenderen dat in de achterklep ,bij mij tenminste de originele Audi antenneversterker zit.
Bij <i>enkele </i>uitvoeringen led lampen en andere elektronische componenten erin wel eens storingen kunnen opwekken die opgevangen wordt door deze antenne versterker of en via bedrading wordt doorgegeven in stroom circuit .
Dit heb ik meerdere keren meegemaakt van aanschaf led lampen.
Gevolg is dat je deze storing op je radio FM band via de speakers als een verstoorde zender ontvangst.
vooral bij een Festoon (buisvormige) Led lampje is dit mij opgevallen en kan mij best voorstellen dit ook met bij sommige wireless module's dit ook kan generen.
camera systeem met bedrading is wel meer werk maar gegarandeerde werking ervan in een auto.
Ik hoop niet dat dit het geval is zodat er toch storingsvrij gebruik kan worden van het beoogde wireless camera systeem.
De achteruitrijlampen zitten niet in de achterklep, dus als de camera (gemonteerd in/op de achterklep) moet reageren op het inschakelen van de achteruit, moet je een lange draad via het scharnier installeren. Niet vreselijk praktisch.
Er zijn strips die je aan de binnenkant van een plastic bumper kunt plakken, ik weet niet hoe goed dat werkt (eenvoudig aansluiten op achteruitrijlamp, zoemertje ergens wegwerken en klaar), maar de installatie is een stuk simpeler dan een camera.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
- Blauwbaard
er zijn 1-din navigatie schermen te koop die gewoon op android werken. (dvd, bluetooth, navi, google maps, wifi, etc etc etc). deze kun je aansluiten op je achteruitrij camera, draadloos of bedraad. ism een bluetooth stekker in je OBD poort weet de camera zelfs wanneer hij in z'n achteruit staat en draaien de lijntjes mooi mee met het stuur. Je kunt er zelfs een mulifunctioneel stuur op aansluiten. Ik zou overigens altijd een kabeltje trekken naar achteren voor video.
https://nl.aliexpress.com/item/7-Inch-1 ... autifyAB=0
https://www.youtube.com/watch?v=cOwDEoKKJ08
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Leuk draadje. Ben gelijk even gaan neuzen bij onze Chinese vrienden, vond onderstaande oplossingen. Meerdere oplossingen voor de camera en tft scherm.
http://s.aliexpress.com/eUjuuEVF
Dit is een iets duurdere oplossing maar vervangd je complete achteruitkijkspiegel, is misschien wel de mooiste oplossing.
http://s.aliexpress.com/feQ3eYFZ
