motormanagementlampje
- masterbean
Hallo,
het motormanagementlanpje brandt voortdurend. Ik merk niets met rijden. Mijn garage zegt dat het vaker voorkomt bij dit type motor (1.6 FSI).
Wat moet ik doen???
Verder ben ik perfect tevreden met mijn zeer opvallende A2 colourstorm.
Wat moet ik doen???
- rolf
Uitlezen met VCDS?
Er is iets niet goed.............
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://batchgeo.com/map/3f8a95818845c1 ... 189dc98</a>
Het klopt dat vele fsi's zo nu en dan foutmeldingen hebben die gerelateerd zijn met de verbranding.
Zoals bijv. misfire's etc.
Maar er zijn ook fsi's die jaren probleemloos rijden...
Het kan verschillende oorzaken zijn.
zo nu en dan hoor ik van eigenaren een haperende Injector ,bedrading,, obd sensor klopsensor , verstopte drukregelaar zijn of penbobine etc.
Dus eerst uitlezen en staps gewijs onderzoek doen en bijhouden gecheckt is.
Heeft de garage de wagen uitgelezen en wat is of zijn de foutcode's ?
Of weet men er geen raad mee of gaf men advies door te rijden ??
Bezoek dan eens een Audi specialist of garagist die meer ervaring heeft met zulke vervelende storingen van de Fsi..
Het kan soms oplopen met zeer hoge kosten...
Succes
Succes
Goede kans dat je zo de APK niet doorkomt vanwege milieu-eisen, dus oorzaak (laten) achterhalen en het probleem (laten) oplossen lijkt me toch wel noodzakelijk.
In Nuenen zit een goede garage (VAGtechniek) waar ze wat snappen van de Audi A2, maar voor 1 of 2 tientjes heb je de spullen om zelf het motormanagement uit te lezen. Je kunt ook iets afspreken met een van de forumleden met VCDS. Zie kaartje index.php?p=/discussion/1549/vagcom-vcd ... aar#latest
Overigens zal je motor best blijven draaien: in Istanbul rijden alle taxi's met het motormanagement-lampje aan...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Te lang doorrijden zonder eigenlijk de oorzaak verhelpen , kan daardoor juist extra kosten genereren .
Door onjuiste verbranding kan bivoorbeeld de katalysator extra vervuilen en je deze ook tzt moet vervangen (apk) .
- masterbean
Bedankt voor jullie reacties. Snel laten uitlezen dus.
Hallo masterbean,
Ik zie dat we een blije gele (!) CS rijder in ons midden kunnen verwelkomen ;-). Zou je je eerste post kunnen vergezellen met een voorstelronde? Dat kan in het forumonderdeel "Even voorstellen". Je hebt je profiel al geheel ingevuld, waarvoor dank. Dat helpt zeker bij toekomstige vragen. Foto's worden altijd zeer gewaardeerd en een praatje bij het plaatje stellen we zeker op prijs. Misschien kan je naast een toelichting over de reden van aanschaf ook iets vertellen over de samenstelling van de auto?
Achteraf voorzien van extra accessoires is heel goed mogelijk. Denk aan mistlampen (met DRL), cruise-control, knipperlichtcomfortmodule (1 x tikken, 3 x knipper), LED verlichting, dubbele claxon, verbeterde krikpunten, grotere opbergbak onder handrem, carkit, kortom voldoende mogelijkheden!
Hoop dat de oorzaak van bovengenoemd probleem snel gevonden wordt. Zoals @AudiFanSedert1971 terecht stelt moet je niet te lang met storingen doorrijden. Dit kan voor ongewenste neveneffecten zorgen.
Succes en houd ons op de hoogte!
- masterbean
Hallo Hansjan,
Inmiddels al een jaar in het bezit van deze colourstorm.
De auto komt van de eerste bezitter uit Berlijn heeft inmiddels 150.000km gereden, is origineel met panoramadak, maar heeft alleen zwarte wielen.
Inmiddels is het systeem uitgelezen en waarschijnlijk is het de gasklep. Er gaat aan gewerkt worden, voordat er weer veel mee gereden gaat worden.
groetjes allemaal
groetjes allemaal
