Hemelbekleding (gedeeltelijk) demonteren
FrankDercks
02 nov 2018, 09:41 1 x
Ik speel al een tijdje met de gedachte om het dak te isoleren. Daartoe dient normaliter de hemelbekleding te worden verwijderd. Dat is helaas een flinke klus en daarom vroeg ik mij af of het mogelijk is om de hemelbekleding aan de zijkanten "open te maken" zodat je de isolatiematjes door de opening tegen het dak kunt plakken. Heeft iemand hier ervaring mee? Scheelt een hoop tijd en moeite als dat zou kunnen...
02 nov 2018, 10:05 0 x
Het kan maar.... elke A2 is tussen de 14 en 19 jaren oud.
Dat is verhoogd risico op afgebroken bevestiging clips zoals ik mij demonteren deur bekleding ook tegen kwam, voor de deurvanger knakvrij te maken was het bij slechts 3 van de 14 deuren zonder afgebroken clips.
Verder hoor ik van mijn Open Sky nauwelijks geluid en de blikken golfplaten dakjes hebben nog deze plaat, ik denk veel werk voor niets en ik hoorde geen verschil tussen vorige blauwe met dak of deze met glasplaat en totaal niets, het gaas voor de zon is flinter dun en zal niets helpen.
Beperkt je tot de dubbele bodem voor als klankkast en de deuren, daar valt meer te halen dan uit een dak.
De deur en bodem zijn holle kasten die geluid kunnen versterken, daar is bij de Hemel geen sprake van dus nauwelijks iets te halen voor veel werk en risico op afgebroken en moeilijk monteren....
Johan 3L
02 nov 2018, 19:58 1 x
Ik heb wat ervaring met demonteren van hemelbekleding.
Het is geen simpele klus, dat vooropgesteld.
Wat jij wil kan uiteraard. Maar je zult toch een groot deel van de bekleding los moeten maken.
Als je de hemel rondom los hebt, zou je 'm er in principe uit kunnen halen (meestal achter door de klep)
Hou rekening met elektra kabels, die naar de verlichting en functies lopen vanuit de deurstijlen.
En bedenk dat met het gefrunnik aan je hemel, deze kan beschadigen, knakken of spontaan de stof loslaten. En dan ben je verder van huis.
Een nieuwe is peperduur en "even" repareren is er niet bij.
Ik zeg: lekker zo laten en niet isoleren, het risico is te groot.
