Gesmede 16"
19 aug 2018, 21:39 0 x
Foto's van de geboorde gaten zal ik morgen even maken.
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de vorige eigenaar het omboren heeft laten uitvoeren bij BBB.
Qua spuitwerk weet ik nog niet of ik het zelf doe, denk het wel = goedkoper, nadeel is niet echt mooier......., maar goed; hoe vaker je iets doet, hoe beter het gaat, toch? :innocent:
20 aug 2018, 11:05 0 x
DED@2 schreef:
19 aug 2018, 20:31
Ik ga deze keer met eekhoorntje mee. Dit zijn geen velgen voor de A3. Voor zover ik weet zijn deze, in deze stijl, alleen geleverd in 16” met ronde gaten. Deze zijn min of meer ovaal en dat zijn alleen de versie van de A8. In ieder geval 5x112.
My 2 cents😉
Welk type 16" gesmede velg is dat voor de A3?
Ik ben alleen bekend met de 15" "telefoon"velg van de A3
die ook op de A2 te monteren is zonder adapters e.d.
20 aug 2018, 11:19 1 x
Ja sorry , deze bedoelde ik. De 15 inch telefoonvelgen😉
20 aug 2018, 11:23 1 x
Hier nog een link naar alle mogelijke VW/Audi velgen, compleet met steekmaat, ET waarde, part nummer, etc.
https://www.original-felgen.com/
20 aug 2018, 11:32 1 x
Spits schreef:
20 aug 2018, 11:23
Handig. :thumbmin: ik heb op de site een overzicht van het gewicht van de diverse wielen gevonden:
https://www.original-felgen.com/gewicht
Jammer is wel dat de fabriekswielen voor de A2 niet op de site staan ... :unamused:
edit: toch wel, onder de sectie "anders": ... ;)
Scherp gezien, @Spits. :thumbmin:
Laatst gewijzigd door Peter_Audi_A2 op 20 aug 2018, 12:19, 2 keer totaal gewijzigd.
20 aug 2018, 11:48 1 x
20 aug 2018, 13:00 1 x
Bij deze wat meer detail van de nieuw geboorde gaten.
Het gat in het midden van de (2de) foto is bij geplaatst, degene daar boven en onder zijn originele.
20 aug 2018, 13:20 1 x
Netjes gedaan, kan er niets anders over zeggen!
Ik zie dat deze velg niet 'behandeld' is geweest. Zou polijsten geen optie zijn? Paar lagen blanke lak beschermt de velg in de winter tegen pekel en andere aanslag.
20 aug 2018, 16:33 1 x
Je was er als de kippen bij Spits! Mooie velgen👍. Dit staat heel dik onder een A2, helemaal als hij een beetje verlaagd is. ET zal geen probleem zijn. Ik zou wel gaan voor max 195 50 16 en niet voor 55 hoog met deze et-waarde.
Succes en ik zie ze snel live😝
20 aug 2018, 18:21 0 x
195-50-16? Ik heb ook 7J velgen maar dan 17" en daar zitten 205/40/17 omheen...
De 7 J velgen zijn binnenkant al 179 mm breed en buitenzijde is nog een stukje erbij.. dus deze 205 banden zijn maar iets breder dan velg... loopvlak is smaller.
Zelf zou ik voor 7 J schadevrij te houden op 215 willen gaan.
Zelf denk ik aan de 215/45/16 kiezen.
Ook kun je vragen naar gebruikte eventueel versleten band om te proberen...
Dan zie je of de 215/45/16 goed vrij bleef voor met sturen... en hoe de ET waarde uitkomt op de auto...
Eenmaal gekocht zit je er aan vast maar een gebruikte lenen en als goed past de andere 4 bestellen kan ook vaak.
Of zijn er forum leden die deze maat al rijden en hoe ging dat?
