Stuur trilt.
- Spinazie
- Forum beheerder
Klinkt alsof de vibratie ergens uit de aandrijflijn komt. Het komt echt alleen voor bij optrekken, nooit bij constante snelheid zoals bijvoorbeeld bij gecupte banden?
Denk dat je de auto toch op de brug zult moeten laten zetten om de speling op bijvoorbeeld aandrijfassen te controleren.
- Javin
de kortste is vervangen,geeft lichte verbetering vrijdag is de lange aan de beurt,moest besteld worden bijkt dat daar verschillende maten in bestaan.we wachten af.
Onder wijl best tevreden met de A2
- Javin
Beide aandrijfassen zijn nu vervangen trilt nog steeds.
tis geen regelmatig trillen nt of op je een hobbelweg rijd,maar dan minder.
Vandaag is de versnellings bak gecontroleerd, hoor t morgen.
Als je dit googled zie dat veel modellen dit probleem hebben.
- jaapje
Ik kon niet zo snel vinden hoeveel km je auto gereden heeft maar als het redelijk veel is zou ik de speling op de stuurkogels eens nakijken,
Dat het probleem zich niet voordoet in de lage versnellingen kan komen dat een lichte onbalans in velg of band de "aangever" is
Bij veel speling in de stuurkogels gaan bij optrekken de wielstand veranderen , toespoor of fladderen , bij remmen worden de wielen naar buiten gedrukt waardoor je het niet merkt.
Als de stuurkogels goed zijn zou ik de ET waarde van de velgen ook even nakijken, bij een afwijkende waarde kunnen ook zulke verschijnselen ontstaan. Bij een normale velg breedte (6 j) moet de ET waarde 35-38 zijn.
Dit staat in de velg ingeslagen in de buurt van de boutgaten of aan de achterkant op een spaak ingegoten.
- Javin
fussea en stuurkogels in top staat,versnellings bak ook door expert bekeken,is ander type dan de gene die ook wel trillingen veroorzaakt.
volgende actie weer andere (lange) aandrijf as proberen.
