Voorstellen: A2 1.2 TDI joost.cuijpers
@Spinazie hij kan dit topic ook als favoriet markeren door de oranje ster naast het onderwerp te markeren. Zelfde effect
- joost.cuijpers
Sorry voor de late reacties! Ik heb hem nu aangemerkt als favoriet.
Inmiddels zijn de problemen verergerd wat betreft de lekkage, de versnellingsbak begint zijn kuren te krijgen. Bij het remmen is hij het spoor af en toe bijster.
Ik dacht qua verlichting aan de comfortmodule omdat in de hele auto geen licht brand en ik de tweede sleutel niet ingeleerd krijg.
Er is ook al het een en ander gereviseerd en vervangen, ik.zal vandaag de onderhoudskosten papieren erbij pakken.
De rest kom ik nog op terug!
big dreams for a small car.
1.2tdi/remap/full led koplamp/led knipperlichten
Ik laat mijn A2 3L zo min mogelijk zelf terugschakelen. Gewoon gas beetje los en de pook in neutraal zetten. Bijv bij het aanrijden van een stoplicht.
Het opschakelen gaat vloeiender dan het terugschakelen (in korte tijd 3 speeds down).
- joost.cuijpers
Het is toch een serieuzer probleem, vooral bij stevig remmen valt de motor uit door verkeerd schakelen. Daar moet dus snel naar gekeken worden ben ik bang
Voor 3L specialisten:
http://www.3lvrienden.nl/viewforum.php?f=8
- joost.cuijpers
Ik heb de oorzaak van de schakel problemen inmiddels gevonden, de koppeling stond scheef en toen de auto op de brug stond viel op dat de gangsteller die ooit door jb autoservice is gerepareerd lekt. Het is nu gelukkig duidelijk waar het vandaan komt
Ai, is die reparatie lang geleden door JB uitgevoerd? Heb je al een adres voor herstel?
- joost.cuijpers
Het is in ieder geval langer dan 1 jaar geleden. Ik heb nog geen adres, in eerste instantie wil ik zelf eens kijken hoe ver ik kom
Zonder parate kennis van de 3L techniek zou ik niet (teveel) gaan prutsen. Kan meer kwaad dan goed doen. In de buurt tref je @paulds65 en @luukske. Beiden autoriteiten op 3L gebied.
Evengoed: succes! <span class="vanilla-mention-:"><span>
</span>
</span>
</span>
- joost.cuijpers
Ik heb inmiddels de pakking van de robot vervangen en tot nu toe geen problemen gehad hiermee! Dus ik kan weer werken aan het volgende dingetje
