Geluid bij gasintrappen, auto draait stationair goed, geluid komt van rechtsvoor, accu waarden wieo
meesfloris
01 sep 2017, 17:07 0 x
Peter,
heb je enig idee wat een distributieriem, waterpomp, alle twee de riemen en spoelassen kost cq. Hoe lang een met de auto bekende monteur bezig is? De auto staat nu even stil totdat alles vervangen is. Ik sluit mij aan bij je opmerking dat 1-en-ander vervangen dient te worden.
sensor om warmte te meten van koelvloeistof ook?
dank alvast voor je antwoord
01 sep 2017, 19:25 0 x
De sensor van de koelvloeistoftemperatuur (twee sensoren in één behuizing: een sensor voor de ECU/motorbesturing en een voor het instrumentenpaneel) zou ik alleen vervangen als er iets mee is. Heb je rare temperatuurschommelingen op je metertje of heb je reden om aan te nemen dat de motor incorrecte temperaturen doorkrijgt?
De info voor de motor kun je uitlezen via de OBD-poort.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
01 sep 2017, 21:37 0 x
@meesfloris: onze topper @koop9 woont bij jou om de hoek. Je zou hem eens een PB kunnen sturen voor een prijsopgave voor vervangen van distri etc.
pier
02 sep 2017, 02:01 0 x
Bij temperatuurschommelingen van de motor lijkt het mij logischer de thermostaat te vervangen,
succes
pier
02 sep 2017, 13:08 0 x
Ja, maar je moet wel eerst vaststellen of de temperatuur schommelt of alleen het metertje op het dashboard...
A2 ANY 2002 - cc
meesfloris
12 sep 2017, 13:32 0 x
Dank voor alle reacties, alle riemen, spanrollen en waterpomp zijn vervangen. Auto kan wat dat betreft weer verder.
grt
