Richtingaanwijzers
Jaap56
02 jul 2017, 19:26 0 x
Mijn richtingaanwijzers werken niet maar mijn alarmlichten wel. iemand een idee hoe dit kan?
Johan 3L
02 jul 2017, 19:46 0 x
kijk eens naar de alarmlichtschakelaar. Bij VW is dit vaak de veroorzaker hiervan
02 jul 2017, 19:55 0 x
het kan ook zijn :
1. De zekering  positie nr. 34 van 10 Ampere (rood ) is  defect van de knipperlicht links en rechts deze is apart. zie handleiding van A 2
(zekering  positie nr. 7 van 15 ampere  ( blauw ) voor alarmlicht gaat via de  alarmlichten drie hoek drukschakelaar  vandaar deze  dus werkt .
2. werkt parkeerlicht  links en rechts ook niet  ?dan is de handel waarschijnlijk defect.
http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
Jaap56
03 jul 2017, 10:25 0 x
Bedankt Rolf het was inderdaad de zekering 34 ,zelfs bij de audidealer wisten ze het niet wel uitgelezen voor meer dan €70.- en daar werd gezegd dat het de hendel was. Maar dat kon niet want er zat net een nieuwe op voor mijn cruisecontrol. Maar alles werkt nu weer perfect. Mvgr Jaap.
03 jul 2017, 11:15 0 x
Voor de A2 kun je de dealer doorgaans het beste links laten liggen, ze zien de auto simpelweg niet genoeg om er kennis over op te bouwen. Zeker met de 1.2 is het raadzaam een specialist op te zoeken.
03 jul 2017, 14:23 0 x
Jaap56 dat is jammer zeg die dealer zo onkundig is zeg. eigenlijk ermee terug gaan dit slaat alles...!
Trouwens mochten sommigen een af en toe tikkende geluid uit de middenconsole van het knipperlichtrelais hebben zonder dat de knipperlichten branden ,dan is dit  vaak een versleten knipperlicht handel die af en toe contact dender heeft...tijdens sturen,zonder je de knipperlicht handel gebruikt etc.
Er is zelfs een forumlid met defecte bak van duizenden euro's als diagnose kreeg  van een Audi dealer ...bleek het een  rammelde katalysator  te zijn.. opgelost bij @luukske...
