Koelslang 8Z0121051 gezocht voor 1.6 FSI
Ger964
19 apr 2017, 09:20 0 x
Een van de koelslangen van mijn FSI is gescheurd en voor nood in de tape gezet zodat er beperkt verder gereden kan worden.
Heb het onderdeel 8Z0121051 een week of 2 geleden bij de Audi dealer besteld. NL heeft hem niet op voorraad en ook DLD heeft hem niet. De dealer heeft ook geen idee wanneer het geleverd gaat worden. Een oplossing hebben ze ook niet.
Waar zouden we zijn zonder de dealer :-)
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.realoem.me/Audi/RDW/A2/2003/ ... /121040#27" title="Link: http://www.realoem.me/Audi/RDW/A2/2003/ ... 1040#27</a>
Het gaat om slang nummer 27
Wie o wie heeft een oplossing in de vorm van een alternatief onderdeel, heeft de slang liggen of heeft een andere oplossing?
Mijn dank is groot.
19 apr 2017, 10:18 0 x
Denk dat dit afhankelijk wie je aantreft bij magazijn van de betreffende Audi dealer de  ene vindingrijk is dan de ander elders...
Je zou toch tijdelijk een pijp kunnen buigen  met juiste diameter en dan  van die rubberen slang wat nog bruikbaar is deze bevestigen aan die pijp zodat je deze met slangenklemmen kunt bevestigen ?
Of binnen de Vag groep te  bekijken of er ook zo'n slang past  of bij sloop te kijken die VAG wagens heeft staan. met voorbeeld de defecte koel slang mee te nemen.
succes ,
19 apr 2017, 10:21 0 x
Heb je onderdelenlijn / onderdelenzoeker geprobeerd? Het ziet er niet uit als een bijzonder stuk slang, maar ik ga af op de tekening; ik zou denken dat elk stuk koelslang met een min of meer haakse bocht en de juiste diameter passend te maken is.
Of zijn de temperatuur en druk van de koelvloeistof in de 1.6 FSI motor zo hoog dat een "normale" koelslang het niet houdt?
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
19 apr 2017, 10:47 0 x
zou deze niet toevallig passen de koelslang 8Z0121058C nr 15  de slangen klemmen  31= 27x2 em 30 32x 12 komen overeen... met van de fsi slang
http://www.realoem.me/Audi/RDW/A2/2005/ ... 121/121039
Ger964
19 apr 2017, 11:16 0 x
Rolf, wat denk je wat :-)
Bel de Audi dealer en deze verteld dat de slangdiameters hetzelfde zijn evenals de 90 graden bocht.
Zou moeten passen dus volgens de medewerker.
Bestelling omgezet en het onderdeel is einde week binnen.
Hoe moeilijk kan het zijn :-)
Heel hartelijk dank voor meedenken en de aangedragen oplossing <span>:+1: </span>
Erg blij mee.
19 apr 2017, 11:18 0 x
Zo zie maar weer: een dealer is handig, een forum is handiger  :)
A2 ANY 2002 - cc
bart.de-waard
12 dec 2017, 13:39 0 x
Hallo Ger, bij mijn FSI, ook van 2003 is gisteren de zelfde slang gebarsten.
Paste het onderdeel met het afwijkende nummer?
13 dec 2017, 14:03 0 x
Bart kun jij foto maken van de slang  en afmetingen erbij zette zoals lengte en de bochten in ongeveer in graden en diameters binnenmaat slang en buiten maat  in mm
er zijn wel eens vervangende slangen after market skangen zoals  van gates conti  die van andere auto merken  gebruikt kunnen worden.
of had je hem wel kunnen bestellen bij Audi dealer?
Ger964
14 dec 2017, 17:02 0 x
Bart, de slang is 1 op 1 hetzelfde.
Kijk ook even naar benzineslangen die in de buurt van deze slang zitten. Deze waren bij mij poreus. Heb ze vervangen door universele.
bart.de-waard
14 dec 2017, 19:18 0 x
Hierbij een foto van de slang met de afmetingen.
