ik heb net de computer eraan gehangen om de code te wijzigen alleen op het moment dat ik de code 06720 in voer en op DO It druk dan gaat die terug naar het begin scherm van kanaal 46 en geeft die nog steeds de oude coding.
Moet ik ook eerst inloggen in via login 11.
Is dit dezelfde pincode als voor de instrumenten paneel en ecu?
afstandsbediening werkt niet
Als je de transponder van je oude sleutel overzet in de klapsleutel en de sleutelbaard van de klapsleutel vervangt door de juiste, dan past de klapsleutel (mechanisch) en zal de startonderbreking niet ingrijpen dus je kunt starten.
Dan blijft alleen de afstandsbediening over om te koppelen aan de auto (lees: comfortmodule).
Wat bedoel je met "sleutels aanleren met vcds"? Dat lukte niet, maar je zegt ook dat je niets hebt gecodeerd in de comfortmodule...
Ik vermoed dat je de reeds gekoppelde afstandsbedieningen hebt verwijderd (kanaal 7 => 0 gezet) terwijl je ze had moeten synchroniseren (omdat de klapsleutels al bij de CM bekend waren).
De CM weigert bekende maar verwijderde sleutels; ik vermoed dat Audi dat bewust zo heeft geprogrammeerd om te voorkomen dat na diefstal (en verwijderen van de afstandsbediening uit de CM) de dief de auto kan openen.
Je zou kunnen proberen een willekeurige afstandsbediening aan de CM te koppelen. Als dat wel lukt, weet je meer.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Vreemd - volgens mij is er geen inlogcode nodig. Ik heb bij mij de instelling gewijzigd zonder dat ik de pincode ken.Rambo36 schreef:
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
Ik was er al bang voor dat ik een module had zonder afstandsbediening.<a rel="nofollow" target="_blank">luukske</a> schreef:
De 8z0959433H is zonder afstandsbediening dus die gaat inderdaad niet werken.
Dus ze hebben gewoon een setje afstandsbedieneingen gepakt en een willekeurige module.
Ik had dit setje bij a-team in rotterdam gekocht.
Weinig goede ervaringen met dit bedrijf tot nu toe.
heb net op de duitse forum gekeken en deze geven aan dat de 8z0959433h wel voor cv met afstandsbediening is.
Mensen bedankt!!
Het systeem werkt.
Mijn oude cm had blijkbaar de functie voor cv met AB alleen zaten er geen klapsleutels bij.
Dus dacht ik ik koop een cm met sleutels alleen ik kocht sleutels en een cm zonder AB functie.
Conclusie:
cm 8z0959433N (met afstandsbediening)
cm 8z0959433H (zonder afstandsbediening)
Het systeem werkt.
Conclusie:
Mooi dat het werkt! Maar wat een klojo's om gewoon maar wat bij elkaar te rapen en als setje te verkopen...
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
Geen idee hoe die er uit ziet (misschien in ETKA terug te vinden), maar zelf monteren kan altijd.
Als ik me goed herinner, staat op het Duitse forum op welke pen / connector je een draad moet aansluiten die je dan in de B-stijl omhoog laat lopen.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
