Vervangen accu
Algemene discussie over de A2
24 feb 2017, 23:21 0 x
Audi_gekkie schreef:
Dat van de code van je radio geldt volgens mij niet voor de bouwjaren 2002 en ouder.
Mijn vorige A2 was van augustus 2001, modeljaar 2002 (2N in het chassisnummer) en daarbij ging het prima. Over modeljaar 2001 en ouder kan ik niets zeggen.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
26 feb 2017, 14:40 0 x
Die van mij heeft bijna 2 maanden zonder accu gestaan tijdens "the big repair" en was geen probleem.
Auto is van 2004.
andretti_a2
02 mar 2017, 13:15 0 x
mijn reserve a2 stond al 7 maanden met een lege accu. Liep in 1 keer weer !
Ik rij al sinds 2013 met deze fijne auto! :mrgreen:
WHM
18 mar 2017, 21:49 0 x
Hoe groot is de capaciteit van jullie accu?
ronald.bos
19 mar 2017, 10:21 0 x
In mijn A2 zit een Varta Blue Dynamic F17 onderhoudsvrije accu met een capaciteit van 80Ah.
Een paar weken geleden had ik problemen met mijn dynamo, waardoor de accu niet meer goed oplaadde. Om de A2 bij een garage te krijgen heb ik de Accu een middagje eruit gehad en aan de lader aangesloten. Na een uurtje of 5 weer aangelsoten, en de Audi werkte weer helemaal zoals het hoort. Ik heb overigens een aftermarket radio erin zitten, dus ik weet niet hoe een originele Audi radio zich gedraagt als de accu er een paar uur af is geweest.
Maar ik zou dus zeggen, het maakt niet uit hoelang de accu er af is, behoudens misschien de radio; maar daar heb ik geen ervaring mee.
2017-2024: Audi A2 1.4 AUA 2001
2024-: BMW i3 120Ah 2019
WHM
19 mar 2017, 21:42 0 x
Bedankt voor de foto en uitleg!
80aH is een flinke jongen voor je A2. Of heb je extra (elektrische) opties erop gezet? Klinkt als meer dan voldoende capaciteit.
ronald.bos
20 mar 2017, 18:14 0 x
Inderdaad flink. Ik heb geen extra opties. Deze zat erin toen ik hem kocht, verder geen idee waarom er zo'n relatief grote accu in zit. Zou leuk zijn als er nog meer forum leden zouden laten weten hoe groot hun accu is, dan is er wat vergelijkingsmateriaal.
Er gaan geruchten dat de accu zoveel capaciteit heeft omdat het oorspronkelijk het idee was dat de A2 een start/stop systeem zou krijgen, wat betekent relatief veel start acties binnen de stad. Dat zou een grote accu wel rechtvaardigen denk ik. Maar dit is slechts gokken.
20 mar 2017, 19:37 0 x
Ik heb in mijn vorige A2 ook een 80 Ah accu geplaatst - die capaciteit past in de accubak en mijn insteek was: hoe meer capaciteit hoe beter.
A2 ANY 2002 - cc
koop9
21 mar 2017, 20:23 0 x
De hoge capaciteit van de accu heeft te maken met de lange rode plus kabel die naar voren gaat om bij de startmotor te komen, die lengte geeft verlies en dan heb je even wat meer capaciteit nodig en een dikkere kabel.
22 mar 2017, 14:12 0 x
Was het ook niet een gewicht kwestie?
Dat aluminium karretje heeft alleen maar een tank benzine achterin die langzaam leeg gaat en dan is de balans nog minder vergeleken met voor.
