EGR ABS storing
08 jan 2017, 03:02 0 x
Ik denk dat je een melding misfire na het uitlezen krijgt.
Kan een bougiekabel zijn. Trek deze er stuk voor stuk uit en herplaatst ze weer. Kan ook een bougie zijn die niet goed is of een verstuiver.
Dat stotteren heeft niks met abs melding te maken.
Enieuwen
08 jan 2017, 11:46 0 x
Bougie(kabel) of verstuiver klinkt heel aannemelijk, zo voelt het wel tijdens het rijden. Denk ook niet dat het accu of dynamo is of ABS.
09 jan 2017, 14:04 0 x
Misfire's....................slechte ervaringen mee.
09 jan 2017, 15:25 0 x
Bougiekabels vernieuwen na 16 jaar, is nooit geen overbodige luxe.
Enieuwen
10 jan 2017, 17:12 0 x
Bougies losgehaald en 1 stond in de olie. Waarschijnlijk geknoeid bij de garage. Lijkt nu opgelost.
10 jan 2017, 22:43 0 x
Olie kan ook naar de bougies lekken via de kleppendekselpakking - ik zou dus die bougie af en toe even controleren of ie nog droog staat.
Bij mijn vorige A2 had ik ook wel eens wat olie rond een bougie staan, zonder enig effect op het functioneren van de motor overigens.
Maar als de olie zo hoog staat dat de olie de bougiekabel bereikt en die kabel is niet zo fris meer, dan kan ik me voorstellen dat je vonk eronder gaat lijden...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
10 jan 2017, 23:28 0 x
Is het oliepeil daarom wel correct? Vacuümslang niet verstopt?
Enieuwen
18 feb 2017, 22:12 0 x
De auto rijdt een tijdje goed en daarna begint het haperen tijdens het rijden. Meestal staat ie in de noodloop als ik wil starten. De garage meet tijdens de noodloop soms helemaal geen storing en soms een storing  van de erg klep en gashuisklep.  Maar die zijn net vervangen en schoongemaakt. Ik denk er aan om de ECU te vervangen. Heeft iemand ervaring met deze klachten en of het de ECU kan zijn.
Ron47
18 feb 2017, 22:26 0 x
Egr en gasklep wel ingeleerd met vagcom ?
Enieuwen
18 feb 2017, 23:15 0 x
In eerste instantie niet. Toen heeft de garage (een neef) het ingeleerd en 3 proefritten gemaakt. Geen probleem. Toen toch weer haperen en de volgende dag in de noodloop bij de start.  Moet het speciaal vagcom zijn. Ik weet niet of hij dit gebruikt.
