A2 FSD EIBACH en remmen upgrade
12 jan 2017, 10:48 0 x
En zo de hele auto rond. Nieuwe toplagers gemonteerd en tja hie rijdt dat dan?
Naar mijn mening comfortabeler dan ik had verwacht. Hij stuurt sowieso een stuk strakker. De remmen ben ik heel blij mee. Standaard ben ik niet tevreden met remmen van VAG. Ik vervang ze dan ook standaard in zo groot mogelijk. Ik vind het prettig rijden met de gedachte dat ik ook qua remmen voldoende reserves heb en met een teen kan remmen als het moet. En dat doet ie nou exact. De verlaging is ongeveer 20-25mm rondom en de kont hangt niet :p
12 jan 2017, 10:51 0 x
He,
Dat is  @Luukske's  "Audi snuffel hond"  die ook bij een aantal leden bekend is zoals ik  :p
Zelf ben ik ook benieuwd hoe Duncan's geweldige  remmen set  uiteindelijk de remkracht van is in combinatie zijn onderstel Koni Fsd met gebruikte  veren set van Eibach  .
Ik zie jullie wel eens weer en Duncan vast vaker  ;)  bij onze mini meetings ...
groeten
Rolf
Almere
12 jan 2017, 10:52 0 x
De velgen die er van de zomer onder komen zijn of vers gespoten S-lines of audi A1 velgen en wel deze.....
12 jan 2017, 10:55 0 x
Voor wie het wil weten. De remmerij voor us compleet vervangen door 310mm set van een VW POLO 6R GTI/ AUDI S1. Originele nummers kan ik wel geven. Achter is standaard al voorzien van schijven op de ATL en deze zijn vervangen door nieuw in de standaard maten.
12 jan 2017, 10:57 0 x
Verder staat er nog een opknapbeurt / spuitbeurt gepland voor de gehele onderzijde in de kleur van de auto en indien mogelijk (financieel) zou ik heel graag een 6-bak plaatsen. Dus wie tips heeft , graag melden
12 jan 2017, 11:00 0 x
Naast regulier onderhoud heb ik verder de aircopomp en droger (laten) vervangen. Oude was kapot gelopen. En een LED upgrade aan de voorzijde komt binnenkort op de todo lijst wanneer deze binnen zijn uit Azie en ik tijd heb om het te monteren.
Ik hoop dat jullie misschien weer een beetje inspiratie hebben op gedaan voor het nieuwe seizoen. En ik hoop jullie dan snel te zien op een of andere meeting.
Pocoloco
12 jan 2017, 18:02 0 x
Audi_gekkie schreef:
Die hond is jou monteur? =)
dat is de pitbull van Lucas :)
12 jan 2017, 19:42 0 x
Bedankt voor deze mooie fotoreportage met aanvullende info. Super interessant.
Het past inderdaad net!
Wel handig als het niet past , want dan heb je iets niet goed gemonteerd. ;)
Leuk al die sportieve updates, maar is je blok ook al gekieteld?
Ga zo door!
12 jan 2017, 19:44 0 x
[quote="pocoloco;58663"]
dat is de pitbull van Lucas :) [/quote]
Dus de monteur van Lucas. :p
12 jan 2017, 22:07 0 x
Wel handig, twee extra rechterhanden (eh, -poten)
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
