De airco heeft deze zomer overuren gemaakt en is niet altijd 'drooggereden' tijdens de laatste paar minuten vd rit... regelmatig besnuffel ik de poel des verderfs die zich wrs op de verdamper heeft ontwikkeld. Verwacht dat er ook 'uitzaaiingen' verderop in het circulatiesysteem zitten.
Wil zelf de verdamper reinigen met Liqui Moly 4091, interieur filter vervangen en nog n spuitbusje (welke?) loslaten op beide zijden vd ventilatiekanalen.
Kan iemand me vertellen hoe ik bij de verdamper kom?
Airco reinigen
De verdamper reinigen ,daar moet je echt naar een dealer of airco boer gaan .
Wat jij wil is simpeler .
https://www.youtube.com/watch?v=2PP1NfKZ68Q
- Spinazie
Ik heb hier vorig jaar last van gehad en ook een topic over gepost: zie http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ende-airco Mijn inziens de beste oplossing omdat het direct de bron aanpakt.
Heeft goed geholpen, de geur is tot nu toe niet meer teruggekomen. Hierbij staat de climate control altijd aan. Ik heb dus nog over en zie dat je in de buurt woont. Mocht je interesse hebben dan kun je er een komen ophalen hier (dan graag een PM).
Vergeet na het schoonmaken niet om je systeem altijd op Auto en ECON op uit te laten, zoals @Spinazie zegt. Ook elk jaar of elke 20.000km (wat eerst komt) het interieurfilter vernieuwen. Dit wijkt af wat Audi zegt, maar neem van mij aan dat dit verstandig is.
Je kunt dit makkelijk zelf doen en het kost een nog geen tientje.
- rolf
Het is even werk, maar als je die echt goed wil schoonspuiten moet je de ventilatie motor er tussen uit halen, kijk je zo op de verdamper.
Zet ook NOOIT!!! je ventilator aan als je interieur filter verwijderd is, dan blaas je eventueel vuil, bladeren en meuk zo boven op je verdamper waar je dan heeeeeel moeilijk bij kan en lekker gaat liggen rotten.
Een ozon behandeling bij de prof is iets makkelijker.
Bedankt voor alle tips.
<div>@ Spinazie: je hebt n PM.
@ Rolf: je idee om de ventilatiemotor eerst weg te nemen lijkt me wel wat. Kunnen zien wat je doet (hoe smerig de verdamper werkelijk is) is natuurlijk altijd beter. Als t niet teveel schroefwerk & acrobatiek vergt ga ik ervoor...</div>
bij mij is het door Audi dealer zuid oost Amsterdam eens gedaan...voor vaste audi prijs gehanteerd wordt.
Ze hadden meerdere keren moeten reinigen volgens de monteur meerdere potjes middel verbruikt maar niets extra's moest afrekenen.
@Eekastar Ventilatiemotor demonteren is lastig. Veel acrobatiek en veel op gevoel. Alleen voor het reinigen van een airco zou ik het niet doen.
