Versnellingsbak olie vervangen "02T"
Is gewoon een inbussleutel. Kan ook met een koppelverkoop van de praxis van 50 cent en een ringsleutel. Ik vul die bakken altijd met de neus van de auto omhoog en dan met een elektrische pomp je waarbij je dan tevens de bak een beetje overvult hetgeen ook geen kwaad kan. Wel exact de juiste olie erin die overigens niet goedkoop is.
Met een beetje fantasie kun je onder het vuil ook een grote torx (met pen in het midden) zien =)
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Als de olie erg smerig is kun je als je met een lampje in de straal schijnt metaaldeeltjes glinsterend voorbij zien komen. Of er komt een grijze aluminium slurry voorbij. Dan wordt het hoog tijd voor nieuwe olie.
- Gideon
Omdat de discussie hier nogal afdwaalt: het antwoord op de vraag is een "holle" veeltand M16 dop.
http://i.ebayimg.com/images/g/PWwAAMXQ3 ... s-l300.jpg
Bij een AUA is het in ieder geval makkelijk via de onderkant te doen, mits de nieuwe olie is voorzien van een uittrekbare schenktuit (bijvoorbeeld 18001VW van MPM). Eerst bovenste schroef losdraaien (belangrijk!), want als je die niet los krijgt terwijl de bakolie er al uit is heb je een probleem.
Bakolie er uit laten lopen (zorg dat auto vlak staat), aflaatschroef er weer in (aanhaalmoment durf ik niet te zeggen) en dan bijvullen tot het er weer uit stroomt. Er zou 1,9 liter in moeten gaan, maar in de praktijk wil dit nog wel eens minder zijn omdat je via de aflaatplug er niet alles uit krijgt. Bijvulplug er weer in en klaar is Kees.
- aad54
Vandaag de versnellingsbak olie vervangen was aardig zwart zie foto. M.i geen overbodige luxe en de a2 na vijftien jaar trouwe dienst een keer te verwennen is ook niets mis mee. Iedereen bedankt voor her meedenken.
Mvrgr Aad.
Mvrgr Aad.
