Motormanagement
Beste A2 rijders,
Vorige maand heb ik mijn lambdasonde (diagnose) vervangen aangezien deze door het motormanagement werd gemeld als zijnde defect. Deze storing is er nu uit, echter hebben zich er 2 nieuwe storingen opgedaan, namelijk: 1) P1151 (Long Term Fuel Trim, Additieve Air Bank 1: Range 1: System too Lean) en 2) G135 (Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap). Iemand enig idee wat dit (de combinatie?) precies zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
- luukske
Ze hebben in ieder geval niks met elkaar te maken want je tweede probleem hoort bij je clima.
Heb je al de mogelijkheden bij P1151 bij gerrit speek al af kunnen strepen?
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17559.html
Zit in de dikke luchtslang tussen de rechter wielkast en de motor. Is makkelijk te vervangen. Ik probeer altijd eest even een reserve exemplaar voordat ik een nieuwe bestel. Pas op dat de pijlrichting voor de luchtdoorlaat de goede kant op wijst. Succes er mee.
Hij heet alleen anders maar neet wel lucht maar werking wel anders.
Zie
http://www.cardiagnostics.be/-now/Educa ... ameter.htm
Zie
De lucht massa meter meet de hoeveelheid lucht die door de inlaatslang de motor ingaat. Rekening houdend met andere parameters zoals o.a. ook de luchtdruk bepaalt de afkoeling van een gloeidraadje de gepasseerde lucht massa. Daar mee berekent de computer de in te spuiten brandstof hoeveelheid, waardoor de motor optimaal en zo schoon mogelijk loopt.
