Trekhaak voor Audi A2 wel te kopen!
Thck
11 jul 2009, 22:09 0 x
Ik lees regelmatig dat voor een Audi A2 geen trekhaak te kopen zou zijn (m.u.v. de speciale Audihaak t.b.v. een fietsdrager), maar dit is blijkens de informatie op de website te zien via onderstaande link niet juist.
Er blijkt dus wel degelijk een trekhaak in Nederland te koop te zijn voor de A2.
http://www.trekhaakshop.nl/default.asp? ... =Audi%20A2
Mvrg,
Thck
@lf
12 jul 2009, 12:00 0 x
Ik heb mij voor de koop in de trekhaakkwestie verdiept. Het was één van de redenen om te kiezen voor de 1.6FSI uitvoering ivm het gewicht dat getrokken mag worden. Trekhaken zijn er voor de A2 genoeg te koop. Hierbij een aantal foto's.
j.hoeben1
12 jul 2009, 20:01 0 x
Ik kocht mijn A2 zonder dat ik wist dat achteraf een trekhaak monteren alleen voor een fietsdrager gebruikt mag worden. De kosten daar van bij de dealer ik meen €550,- geplaatst, en dat is natuurlijk veel geld voor alleen 2 fietsen. De dealer vertelde mij dat alleen bij een trekhaak af fabriek je er een aanhanger achter mag hangen omdat er vanaf fabriek dan een verstevegingsbalk geplaatst wordt wat achteraf niet meer kan !!
@lf
12 jul 2009, 23:48 0 x
Zoals de handleiding ook aangeeft worden deze trekhaken met de verstevigingsbalk gemonteerd. Ik weet niet of ik dit wel allemaal zelf zou doen maar het is achteraf wel te monteren dus.
j.hoeben1
25 okt 2009, 10:14 0 x
Wat mij toch bevreemd dat men bij alle Audi dealers zegt dat er geen trekhaak achteraf geplaatst mag worden voor een aanhanger te gebruiken. Wat is daar de rede dan van. Mij vertelde ze dat vanaf fabriek extra verstevigingen aangebracht worden. Maar op het kenteken staat dat je ongeremd 490kg en geremd 1000kg mag trekken. Dit is dus voor de 1.4 benzine. Wat kan daar de bedoeling van zijn.
Vegamobiel
25 okt 2009, 11:47 0 x
Thck
25 okt 2009, 15:39 0 x
Hallo,
Onder mijn A2 zit door de dealer ooit gemonteerd een (afneembaar door twee 16mm bouten met moer) trekhaak speciaal voor een fietsdrager. Het deel waar normaal een kogel zit is qua vorm iets anders zodat er geen aanhangerkoppeling overheen kan.
Zelf heb ik een aanpassing gemaakt middels een plaat met daaraan een U profiel waarin ik een echte kogel heb geschroefd(in Duistland los te koop voor € 8,50 met 22 mm draad met moer).
Hieraan hang ik gewoon mijn aanhanger(tje) en dit gaat zonder problemen. Ik heb een 1.4 benzine uitvoering. Je moet er natuurlijk geen caravan aan gaan hangen.
26 okt 2009, 09:17 0 x
Hoi Theo, ik raadt het je echter ten zeerste af, kijk eens naar de bevestiging en het materiaal van deze fietsendrager trekhaak, ik wilde het ook doen, maar toen ik zag hoe dun het materiaal was heb ik er snel van af gezien, de constructie is ook totaal anders dan op bovenstaande foto. M.a.w de constructie van de fietsendrager trekhaak is anders dan die van een gewone trekhaak. Gr eric
japio
22 jan 2010, 01:24 0 x
Hallo,
Ter informatie:
Aan een A2 van vóór modeljaar 2003 mag géén trekhaak worden gemonteerd!
Aanhanger gewicht op kenteken 0 Kg.
Vanaf mj 2003 mag er wel een trekhaak op.
Omdat de meeste dealers op dit gebied nooit meer bijgeschoold zijn vertellen ze nog het verhaal dat ze geleerd hebben bij de introductie van de A2: Géén trekhaak!
toen ik mijn Rode Colourstorm gekocht heb in Duitsland wilden de Audicenters hier in buurt er ook niets van weten totdat ik de magazijnmeesters eens gevraagd heb om dan toch maar eens in Etka te kijken of er niet toch een trekhaak is voor een TDI.
Het resultaat was altijd "Dat wisten wij niet".
Groet,
Japio die al jaren de A2 fora doorzoekt.
Thck
23 jan 2010, 20:37 0 x
Hallo Japio,
Het verhaal klopt niet!!!
Op het kenteken staat niet "0 "kg !!!! Er staan zowel bij geremd als ongeremd een streepje( "-").
Ik heb dit in het verleden reeds opgevraagd bij de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en het betekend niets meer en niets minder dat het bij uitgave van het kenteken niet bekend was!!!!!
Het is overigens zo dat met speciale aanpassing (versteviging) ook op type voor 2003 gewoon een trekhaak gemonteerd kan worden!!
Ik heb reeds eerder foto's van ETKA met onderdelennummers op het forum geplaatst en de trekhaak zit bij mij eronder en voldoet uitstekend!
Ook bij de APK wordt deze door de keurmeester gecontroleerd en goedbevonden.
