Kofferklep gaat soms niet open
Thenotorious
15 aug 2016, 15:54 0 x
Maar zou het dan denk je iets met de microswitch te maken hebben? Want zover ik het kan zien levert dat witte motortje gewoon niet genoeg kracht. Heb even een paar foto's gemaakt hoe het er nu uitziet.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
luukske
15 aug 2016, 16:53 0 x
Je hebt toch 2 problemen?
Je zou met de motor kunnen beginnen maar het aangeven dat hij niet dicht is terwijl hij dicht is zit meestal in de microswitch.
15 aug 2016, 18:49 0 x
Kun je dat metalen slangetje ook bijstellen, zodat deze iets korter wordt? Misschien dat het dan weer werkt.
16 aug 2016, 07:46 0 x
Heb je zelf al eens geprobeerd aan dat stangetje te trekken om te voelen hoeveel kracht je nodig hebt om hem te ontgrendelen?
Mooier is nog om een veerunster te gebruiken, kan je meten hoeveel kracht je nodig hebt.
Thenotorious
17 aug 2016, 22:09 0 x
Helemaal gelijk, sorry zat niet zo helder na te denken.
Ik heb er aan getrokken en er is aardig wat kracht nodig, heb helaas geen veerunster in mijn bezit om het te testen.
Ik heb nu het slot eruit gekregen om de microswitch eruit te halen maar ik krijg het slot niet open, ik heb het over dit ding:
Kan dat plastic omhulsel er af of iets dergelijks om bij de microswitch te komen?
17 aug 2016, 22:59 0 x
Plastic deel is wel een los onderdeel,
Of je de switch los kunt vervangen heb ik zo mijn twijvels.
Bijlage werkt niet..........dan maar een fotoAfbeelding
Thenotorious
17 aug 2016, 23:14 0 x
Ik dacht er aan om de microswitch schoon te spuiten met wat contactspray om eventueel de storing te verhelpen.
17 aug 2016, 23:35 0 x
Kun je hem met een multimeter doormeten of hij schakeld?
17 aug 2016, 23:53 0 x
Denk wel dat het kunststof of wel eraf kan misschien wat opwarmen met föhn of zit het ergens geklemd?
dit zijn foto's afkomstig van 3L forum van een deursslot waarbij ze een micro switch vervangen hebben..
Zou dit ook kunnen bij het Audi A2 achterklep slot ?
link
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=7&t=2147
hier de foto's en de gebruikte microswitch die bij goede electronica winkel vast wel te koop zijn voor 5 euro pstuk?
zijn er dan niet voordelig nieuwe A2 achterklepsloten te koop op ebay voor rond de 50 euro,zou voor nieuw gaan je alles los hebt mechanisme slijt ook he ?
Thenotorious
18 aug 2016, 21:10 0 x
Ja ik overweeg inderdaad gewoon een nieuwe te kopen. Heb er eentje gevonden op bm-parts van een sloopauto, maar ik ben bang dat bij die ook de microswitch kapot is aangezien dit een kwaaltje is bij de A2.
