AUX kabel inbouwen
Audio - Video - Navigatie
Jaapdem
02 aug 2016, 10:54 0 x
Goedemorgen,
ik heb nu in mijn 1.6FSI een audi concert 2 radio zitten. Geluid is goed, knopjes zijn niet heel erg beschadigd alleen de CD speler (wss het oogje ofzo) doet het niet. Nu luister ik meestal toch naar de radio of via mijn telefoon, daarom zit ik erover te denken om of een aux kabel aansluiting in te bouwen, gelezen op internet dat deze op de cd wisselaar aansluiting kan aan de achterkant.
Iemand ervaring mee? En vanuit waar laat je de auxkabel het dashboard uitkomen?
02 aug 2016, 12:01 0 x
Gebruik de zoektermen yatour of parrot.
Misschien zitten daar je antwoorden bij.
wil
Motortype: Weet ik niet
02 aug 2016, 13:03 0 x
Ik heb een dension bt erin. Werkt goed. Geluid van mn iphone via cd wisselaar ingang van de radio.
Ook handsfree bellen. Bij De howto van hans jan staat het beschreven
Jaapdem
02 aug 2016, 13:31 0 x
Bedankt voor de tips, ja ik ben het yatour systeem al wel eens tegengekomen, wilde het eigenlijk gewoon lekker simpel houden door ergens een aux kabel uit te laten komen, de rest als bluetooth en handsfree bellen gebruik ik toch niet :P . Maarja met een adapter heb je wel weer usb....
Goede how to btw. Mocht het toch een adapter worden ga ik die stappen eens volgen <span><span class="vanilla-mention-:"><span>:+1: </span></span></span>
02 aug 2016, 16:01 0 x
Ik heb hier nog een Yatour liggen met de juiste stekker.
Voor weinig over te nemen.
Jaapdem
02 aug 2016, 17:24 0 x
oke oke. Interesse is gewekt <span> :s unglasses: </span>wat is je richtprijs?
