12 volt nodig i.v.m. gemonteerde USB-aansluiting
Howto's en handleidingen
jurancor
28 jul 2016, 12:16 0 x
AfbeeldingIk heb een USB-aansluiting bovenin het dashboard gemonteerd (zie foto). De zwarte en rode draad heb ik nu keurig achter m'n Concert 2 radio liggen. Ik ben niet echt handig met elektronica en zoek een punt om 12 volt vandaan te trekken. Wie kan mij aan een eenvoudige oplossing helpen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvgr,
Cor van Alphen
Pocoloco
28 jul 2016, 13:07 0 x
Je kan een accu op je dashboard monteren nu je toch de boel al aan verkloten ben.
Kon je echt geen andere plek verzinnen ??
Auzz
28 jul 2016, 14:16 0 x
Lekkere reactie weer George. Dat het misschien niet aan jouw standaarden voldoet, neemt niet weg dat hij kan doen met zijn auto wat hij wil en ten tweede hij een legitieme vraag stelt.
Inhoudelijk. Geen idee Cor, ben niet zo onderlegd in voertuig elektronica.
JDuijnker
28 jul 2016, 14:36 0 x
Achter je autoradio meestal een rode draad aan het iso blok. Deze zorgt ook voor je radio voeding.
Wel apart plekje voor usb. Steek je hem er rechtop in staand?
Had je het niet makkelijker in dat aflegbakje onder je asbak kunnen maken of zelfs in je asbak?
Pocoloco
28 jul 2016, 16:34 0 x
[quote="Auzz;56056"]Lekkere reactie weer George. Dat het misschien niet aan jouw standaarden voldoet, neemt niet weg dat hij kan doen met zijn auto wat hij wil en ten tweede hij een legitieme vraag stelt.
Inhoudelijk. Geen idee Cor, ben niet zo onderlegd in voertuig elektronica. [/quote]
Dat mijn standaard hoger ligt begrijp ik wel , maar laat hem eens uit leggen wat de meer waarde is van USB draden over je dashboard te laten lopen .
Daarom is mijn tip van de accu op het dashboard best goed , past vast wel .
Tuurlijk mag hij doen wat hij wil met zijn auto , hij had beter eerst kunnen informeren naar andere USB gebruikers .
Vooral als je geen verstand van stroom heb .
28 jul 2016, 17:09 0 x
Bij de radio zit zowel permanente als via het contactslot geschakelde plus.
Als je het netjes wilt doen (zo pakken de audio-boxjes hun voeding) dan moet je het blauwe deel van de driedelige
connector gebruiken (mannetje en vrouwtje ertussen). Google maar eens op "Yatour connector" of zo.
De min halen zij met een schroefoogje onder een schroefje achterop de radio (bij de antenne-ingang).
Maar de grote zwarte ISO-connector voert ook + en - en de - is normaal een zwarte draad aangesloten op pen 2.
De plus zou je moeten koppelen met de + in dezelfde ISO-connector. Permanente + is meestal gele draad op pen 3, geschakelde + meestal rood en zit op pen 1, maar of de A2 dat heeft weet ik zo niet.
E.e.a. is eenvoudig op te controleren met een universeelmetertje.
Type in Google "audi concert 2" en bekijk de plaatjes van de aansluitingen. Ook "iso autoradio" is leerzaam.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
28 jul 2016, 18:58 0 x
Mvgr,
Cor van Alphen
Cor wat wil je nu eigenlijk aan je nieuwe USB aansluiting qua gebruiker aansluiten?
Randapparatuur met al een  ingebouwde accu, zoals  navigatie ,tablet,gsm of dergelijks ?
Ben eigenlijk wel benieuwd wat er op komt...besef wel bij verkoop eventuele kopers  dit niet zo fraaie plek vinden.
succes met aansluiten.
Rolf
almere
28 jul 2016, 20:30 0 x
@jurancor
Onder je stuurkolom heb je een kabelboom met daarin een blauw/grijs gestreepte kabel. Dit is een geschakelde 15V.
Even strippen, aftakking solderen en netjes afschermen.
Succes.
JDuijnker
31 jul 2016, 08:11 0 x
Beste cor. Wanneer ga je het geldbedrag overmaken vd sleutels die ik je heb opgestuurd??
jurancor
31 jul 2016, 12:12 0 x
Zie PB, niet in te lezen op software.
