Raam bediening
09 jul 2016, 13:33 0 x
Met zoveel fouten zit het niet in de schakelaar, maar in de module.
Ik neem aan dat @muurman eerst de foutcodes heeft gewist en de auto toen opnieuw heeft uitgelezen, nadat je de deuren enkele malen op slot en weer geopend hebt?
ferdi.groenendijk
09 jul 2016, 13:42 0 x
volgens mij wel.maar is het dan die module op de vloer (comfortmodule) of die module in de deur
09 jul 2016, 13:52 0 x
Ik vermoed helaas de comfortmodule, omdat het probleem zich voor doet op bijna deuren.
Je zou een van comfortmodule van een andere A2 kunnen lenen om te kijken of dat klopt.
09 jul 2016, 13:53 0 x
Vaak doen de knipperlichten het ook niet bij openen en sluiten en krijg je problemen met de interieurverlichting als de comfortmodule kapot is.
luukske
09 jul 2016, 19:29 0 x
Ferdi doet je comfortsluiting het nog wel met de afstandsbediening? Het kan ook een gebroken kabel in de deur zijn ergens tussen de stekker aan chassis naar de deur dan hoor je wel de module in de deur schakelen maar is er geen stroom om de motor te bewegen. (is hier al een keer voorbij gekomen )
Bovendien valt dan de comfortsluiting weg als het de linker deur betreft maar in jouw geval met de rechter is dat niet zeker.
ferdi.groenendijk
10 jul 2016, 11:59 0 x
wat bedoel je met comfortsluiting?? misschien ook wel handig om opzoek te gaan naar een handleiding haha.
maar heb al vanalles geprobeerd .
accu 15 minuten ontkoppeld, afstandsbediening gebruikt natuurlijk en sleutel.
de comfortmodule gecheckt maar zag er zo goed uit (niet vochtig of een verbrande lucht oid)
op de module staat dat het een M is maar daarover kan ik weining vinden,ook niet op het forum.
zal wel geen nieuwe module kunnen kopen bij de vw dealer om hem dan weer retour te doen als het daar niet aan ligt.
vervelend net zo voor vakantie
10 jul 2016, 18:28 0 x
http://www.volkswouter.nl/audi/Audi_A2_2000.pdf
maar probeer alle connectoren na te lopen op die comfortmodule zitten die wil eens slecht contact maken net als die bedradingen /connectoren in de deuren die aan de schakelaars zitten. (dat luukske je ook al op wees.
comfortmodule die bediend de comfortsluiting,zoals  o.a. je achterklep kan openen zonder de deuren,of de binnenverlichting langzaam dimt bij verlaten auto etc.
Of je de auto ingaat en weg rijd vervolgens bij 10 km en daarboven de deuren afsluit (als die optie  actief is ) .
Niet van buitenaf de deur  kunt openen maar wel van binnenuit kan openen..door 2 x aan je deurhandel trekt.
Of als je abuis de deur opent met je afstandbediening  bij weglopen van je auto...in je broekzak of zo en je de auto niet ingaat dan de deurensloten  weer automatisch afsluit.....
10 jul 2016, 21:00 0 x
En niet te vergeten bij warm weer alle ramen laat zakken als je de open--knop van de afstandsbediening ingedrukt houdt en ze alle sluit als je de afsluit-knop ingedrukt houdt.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
ferdi.groenendijk
12 jul 2016, 22:59 0 x
Uiteindelijk heb ik het deur probleem zelf gevonden. Bleek toch mechanisch te zijn. Het deurpaneel verwijderd met wat moeite en geluk (zonder echt iets kapot te maken) daarna het bovenste gedeelte van de aluminium plaat los gemaakt en daarna wd40 richting slot gespoten en het één en ander met een schroevendraaier voorzichtig bewogen. Gelukkig ging de deur daarna open. Toen verder de aluminium plaat geheel verwijderd en alles nog beter kunnen schoon maken en invetten/insmeren.
Toen ook meteen de linker ruitenwissermotor op het rechter paneel aan gesloten. Gelukkig werkte dat ook waardoor ik de motor kon uitsluiten. Daarna de schakelaars in de linker portier uit elkaar gehaald en daar leek mij het euvel in te zitten, er zit namelijk een gebroken contact in.nu een ander besteld en afwachten.
Weet nog niet echt hoe ik foto's kan maken
Pocoloco
12 jul 2016, 23:24 0 x
Weer wat geleerd ,ruitenwissermotor in je deur. ;) fijn dat je het euvel heb gevonden.,
