1.6 FSI heeft kuren
wil
Motortype: Weet ik niet
17 jan 2016, 15:12 0 x
Je bedoeld dan of er een sensor is die druk meet in je hogedruk benzine pomp?
luukske
17 jan 2016, 16:08 0 x
Ja of net na je pomp ik heb de fsi hier niet staan maar zal morgen wel eens kijken.
Waar is @koop9 als je hem nodig hebt :) ]
17 jan 2016, 19:58 0 x
Zou zomaar zo zijn hij op vakantie is naar warmere regio?
Vast ook genieten van de zon, verleden jaar was dit ook de periode.....
B-)
Corstiaan
23 jan 2016, 20:03 0 x
Heren en Dames,
Door drukte even niet kunnen reageren, maar ondertussen leek de auto weer steeds beter te gaan doen. Tot vandaag...
Het mag niet mee zitten. Wordt er ook wel moedeloos van, zie onderstaande afbeelding.
Nu heb ik al naar het remmen gekeken en blijkt dat niet altijd het remlicht oplicht, dus ik heb een goede hoop op de remschakelaar. Anders kan goed duur worden heb ik gelezen.
Oliepeil ging vandaag ook branden, dus niet denken dat ik daar al tijd meer rond rij ;)
Daarnaast lijkt forte wel te helpen, maar nu rij ik een tank zonder dat spul rond en denk ik wordt het nu weer erger? Ook met starten en stoppen dat je een schok voelt. Even afwachten en anders ga ik een keer wynns proberen is namelijk helft goedkoper.
@Audi_gekkie punten die door jou worden aangedragen zijn voor groot gedeelte allemaal gestest. Hij is een keer helemaal aan de computer geweest en toen hebben ze gezien dat het niet aan de elektronica ligt, maar ze bijna 99% konden zeggen dat de motor vervuild was.
Hebben jullie ervaring met spul wat je door je motorolie doet voor reinigende werking? Daarnaast welk motorolie adviseren jullie om bij te vullen?
Andere tips zijn ook welkom.
Corstiaan
Corstiaan
23 jan 2016, 20:15 0 x
Nu nog jullie vragen beantwoorden:
@trijntje : bobines van de cilinder zijn tijdelijk vervangen, maar bleek niet te helpen. Kabels zijn nog niet getest, maar moet ik dan nieuwe kabels kopen om te testen?
Ik begrijp idd dat Koop9 het druk genoeg heeft. Het zou top zijn als die er een keer naar kan kijken, maar neem hem niks kwalijk als die het niet doet. Zal hem nog wel weer even een PM sturen.
@luukske Bedoel jij de brandstofpomp? en hoe kan ik zien of die stuk is? Zou daar dan een foutcode van moeten komen.
Heb ik jullie vragen zo beantwoord, zo niet hoor ik het graag!
Pocoloco
23 jan 2016, 20:29 0 x
Heren en Dames,
Corstiaan
Als ik jou was zou ik de koppakking laten testen , heb het idee dat deze een lekke oliekanaal heeft . Een Fsi verbruikt normaal geen olie en dit zou ook het slechte lopen kunnen veroorzaken. Neem aan dat je je olie wel eens checkt ;)
Corstiaan
23 jan 2016, 21:15 0 x
@pocoloco : Ok, en aan wat voor bedrag moet ik dan denken? ben echt een leek. Pas zag ik nog iemand anders ook met FSI die olie moest bijvullen... Maar ok. Hoe groot is de kans dat de motor hierdoor slecht loopt?
Pocoloco
24 jan 2016, 00:02 0 x
Kosten? je weet toch nog niet of dat dat is ,eerst laten controleren.
24 jan 2016, 13:06 0 x
@Corstiaan Ik zou beginnen de tankdop er niet goed op te draaien, zodat er lucht bij kan komen. Hieraan kun je zien of de tankdop niet te goed afsluit.
Bovenstaande al geprobeerd?
24 jan 2016, 13:34 0 x
Beste dat je dit door 1 monteur laat doen die bekend met storings problemen binnen de vag 1.6 Fsi motoren.
Dit hoeft niet perse een Vag monteur te zijn.
Anders elke monteur alles weer gaat checken deze niet weet hoe kundig de ander is diagnose te stellen.
Wij kunnen van alles roepen wat het kan zijn,maar dat maakt je alleen demotiverend.
Wij liever je met je A2 weer goed rijdend krijgen met zo min mogelijk redelijke betaalbare kosten.
Succes
Rolf
Almere :-h
