Olie peilen, hoeveel bijvullen?
09 dec 2015, 01:22 0 x
Jou verhaal deed mij hier aan denken:
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... erbruik/p1
09 dec 2015, 08:52 0 x
Goede tip - ik ga ook maar eens een grondige schoonmaakbeurt met Forté doen...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
09 dec 2015, 09:12 0 x
check dan ook de pot (carter beluchter) die aan de zijkant onder inlaatspruitstuk aan het blok hangt.
De smalle geribbelde toevoer slang schoon te maken en de platte verende plaatje (sluitklep) ontdoen van kool aanslag.
Bij mij was deze defect bleef open staan en ook deze gehele module nieuw maar via Koop9 laten leveren hij ook olie lekte langs het blok..
09 dec 2015, 11:09 0 x
Ja, dat is een goede tip! Ik heb meteen twee flesjes motor flush besteld.
Voor de A2-2748 heb ik de oliepeilstok (R, die ik al had) kunnen omruilen voor de betere oplossing, waar de peilstok netjes in past (en voor € 2,26 kun je de 3D-printer niet eens aanzetten ;-))
http://www.maathuis.info/images/A2trechter.jpg
A2 ANY 2002 - cc
09 dec 2015, 12:36 0 x
Mooi dat je die kon aanschaffen ..
Kun je de bijbehorende onderdeelnummer bovenste stukje geleide buisje houder met de bijbehorende nr van de peilstok voor de overige forum lezers vermelden ?
:-h
09 dec 2015, 18:27 0 x
Het bovenste stukje geleidebuis ("trechter" genaamd) heeft nr 8Z0 115 636 A
en daarin past de oliepeilstok met nr 8Z0 115 611 R
Ik krijg sterk de indruk dat alleen peilstok-R nog wordt geleverd voor AUA-motoren, dus als je een peilstok voor AUA-motor bestelt, check dan of je trechter correct is. De oude trechter (hetzelfde nummer maar zonder A) is gewoon rond en mist de inkeping waar de driehoek met "TOP" erop in past. Zie foto aan begin van dit topic.
Trechter vervangen is niet heel moeilijk: knijp de zijkanten in van de metalen ring aan binnenkant (in de motorruimte) die om het oranje plastic zit. Dan komt de buis los van de trechter. Nu komt wat gestoei met de rubber-doorvoer: uit de auto demonteren, de oude trechter eruit trekken en de nieuwe er weer in duwen. Dat laatste is toch nog vrij lastig, omdat de diameter van de nieuwe trechter groter is dan van de oude. Rubber beetje opwarmen en een schroevendraaier erbij en dan lukt het wel.
A2 ANY 2002 - cc
Rinus
10 dec 2015, 20:45 0 x
Wat een gedoe met die peilstokken. Ik heb gewoon toen mijn oude meegenomen, en gelijk twee identieke gekocht. En daarvan hangt eentje netjes aan mijn gereedschapsbord te wachten voor gebruik. Beter mee verlegen dan om verlegen.
