1.6 FSI heeft kuren
Corstiaan
31 okt 2015, 11:02 0 x
Rolf, dat is al geprobeerd door mijn garage zelf met twee nieuwe bobine's week rond gereden. Niet echt verschil, iedergeval storing kwam weer terug. Dus nu zitten de oude de er weer in!
Wat versta je onder lange rit?
31 okt 2015, 11:19 0 x
Nou zeker voor mij na pas 200 km achterelkaar met 120 en hoger....
Aangezien wij 85.000 km in 27 maanden rijden ...
km stand 245.000 km.
grt
Rolf
Ron47
31 okt 2015, 11:29 0 x
Bel me maandag in de loop van de dag maar voor een afspraak na 1600 uur. Gr Ron.
Corstiaan
20 nov 2015, 11:57 0 x
Ha iedereen,
Weer even een update. Helaas is het probleem niet opgelost. Ondertussen verschillende mensen naar gekeken, onderandere ook @Ron47 mijn dank daarvoor.
Ondertussen is massa-verbinding schoongemaakt en de caterklep vervangen, want die was lek. Daarnaast zijn ook de injectoren/verstuivers verwisseld, maar de foutmelding blijft op cilinder 3 en 4. Hierdoor is die beter gaan rijden, maar nog niet optimaal. Bijvoorbeeld 70 km/h in ze 4 schokt de aandrijving. Ook gaat de auto trillen in hoge toeren.
Zijn er nog suggeties waar nog naar moet worden gekeken of met een oplossing waar jullie ooit ervaring mee hebben gehad?
De vervolg stappen gaat worden dat de lamba sensoren zullen worden gemeten op het aantal lucht wat ze meten. Er wordt namelijk gedacht dat er toch ergens valse lucht vandaan komt. Is er iemand die zegt: "o maar dat zou lek kunnen zijn?" dan hoor ik het graag. De foutmelding verdwijnt namelijk wanneer je de uitlaat afsluit.
Wil namelijk zo snel mogelijk de auto weer goed hebben, want hierdoor kunnen er ook weer andere dingen stuk gaan.
Ik hoor graag van jullie, bedankt alvast.
Met vriendelijke groet,
Corstiaan
luukske
20 nov 2015, 12:37 0 x
Hoi Corstiaan heb je de verstuivers genummerd en laten testen? Zijn ze verwisseld met nieuwe?
welke foutmelding verdwijnt precies als je de uitlaat afsluit?
Corstiaan
20 nov 2015, 13:33 0 x
Ha @luukske,
Foutmeldingen:
P0300 (Random/multiple cylinder misfire detected)
P0303 (Cylinder 3 misfire detected)
P0304 (Cylinder 4 misfire detected)
Nee versuivers zijn omgewissteld met 1 en 2. Volgens zijn bovenstaande foutmeldingen het zelfde gebleven.
Bovenstaande foutmeldingen verdwijnen, iedergeval motormanagement lampje gaat dan weer uit!
luukske
20 nov 2015, 14:01 0 x
Volgens Gerrit speek zou dan je luchtinlaat moeten lekken bij de egr of MAF sensor?
luukske
20 nov 2015, 14:02 0 x
Maar voor hetzelfde geld klan het dus vanalles zijn zelfs een vastzittende klep:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16684.html
Corstiaan
20 nov 2015, 14:12 0 x
@luukske, ok EGR is al na gekeken en de Lucht massameter is er ook al afgeweest.
Jij had toch tijdje geleden ook problemen? Wat was voor jou de oplossing?
luukske
20 nov 2015, 14:45 0 x
Ik heb alle verstuivers toen laten testen en er twee vervangen en alle pakkingen.
