ruitenwisser arm raakt de voorruit
hallo mensen,
zit met een klein maar vervelend probleem! de ruitenwisserarm raakt de voorruit. snap niet goed hoe ik het kan oplossen of waar ik het zoeken moet? heb de ruitenwisser motor gecontroleerd, zit vast en ook de as door het plaatwerk lijkt goed vast te zitten.
heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? of misschien een oplossing of het zelfde problemen.
hoor het graag marcel
- Sturdygurdy
Had die van mij ook met wat krassen onderaan de ruit tot gevolg.
Met beleid buigen heeft het probleem vooralsnog goed verholpen.
hallo mensen,
<blockquote class="Quote" rel="chipsoer">Hoi Marcel, effe zoeken hier, is al veel over geschreven.
hier staat het :
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_36814
:-h
@Ron47, nou met het originele oude blad niet (daar zitten van die 'veren' tussen).
Ik had het wel met een aerotwin, waar de afstand veel minder is en dan raakt niet de arm zelf, maar het koppelstukje de ruit als je niet oppast.
Met de oude wisser:
https://goo.gl/photos/DuQENAeXq1maQMJ77
Met de aerotwin kan het verticale beschermkapje de ruit raken omdat de arm dichter op de ruit zit, die wisser is veel minder 'hoog':
https://goo.gl/photos/mwomnthoLYGwvUdk9
Met de oude wisser:
Ja dat klopt bij een meeting bij @pocoloco was er een arm bij gebogen d.m.v torderen van het raam af zeg maar.Ok. Ik snap het. Is waarschijnlijk verbogen. Terugbuigen zoals al eerder wordt gesuggereerd ?
