Versnellingsbak afstellen
16 sep 2015, 22:37 0 x
Helaas is de zoekfunctie op dit forum dermate nutteloos dat ik na een tijdje prutsen hier de vraag maar stel:
Heeft iemand de link naar de video waar de kabels naar de versnellingsbak afgesteld worden? De pook vibreert af en toe wat in neutraal, wat met een tikje naar rechts weer verholpen is.
luukske
16 sep 2015, 23:54 0 x
Gideon
17 sep 2015, 21:40 0 x
Heeft er ook iemand tips om het mechanisme te smeren? Voor mijn gevoel gaat het na bijna 2,5 ton een beetje stroef...
luukske
18 sep 2015, 00:43 0 x
Dat zit eerder in de kabel(s) dan in het mechanisme denk ik zo...
WHM
21 sep 2015, 22:06 0 x
Even een andere vraag tussendoor:
Kan je in de versnellingsbak ook iets doen aan de trage toerenopbouw van de fsi 1,6 motor?
Dat speelt met name onder 3500 toeren, of is dat een producteigenschap zoals dat zo mooi heet.....
luukske
21 sep 2015, 23:53 0 x
Je kunt je vliegwiel af laten draaien =))
Dat slechte trekken heb je nou eenmaal bij een 16 flappert denk ik.
8 klepper trekt onderin op de een of andere manier meestal beter, je moet de a2 dan ook boven de 3000 toeren houden.
WHM
22 sep 2015, 11:33 0 x
Ik heb ook een andere 16 kleppert, die kleppert maar door tot zijn topsnelheid.
Tja ik wil em wel op 3000 toeren houden, maar dan moet ik er eerst komen!
Of kunnen we een 1.6 stationair al wat hoger laten draaien dan standaard? Zodat het oppakken iets sneller gaat.
Hoor graag suggesties
luukske
22 sep 2015, 12:54 0 x
Hoger laten draaien zal niet meevallen dat is allemaal in de computer afgeregeld. Je zult ietsjes later op moeten schakelen.
in het onderstaande grafiekje gejat van www.chippoint.com zie je dat je bij 2000 toeren maar 38 pk en 50 nm hebt.Afbeelding
22 sep 2015, 13:04 0 x
Het lijkt wel een Deux Chevaux! :) )
luukske
22 sep 2015, 13:06 0 x
Het ziet er niet echt spectaculair uit nee... wel een mooi lijntje =))
