gezamenlijke inkoop cum-cartec cc handel, knippermodule etc
[quote="AudiFanSedert1971"]Kinderhandjes zou dit goed kunnen doen....
Maar na 15 min gelukt pff.
Maar resultaat is nu nog comfortabeler rijden met de A2.[/quote]
Inderdaad, het is een heel gepier om door de het frame heen de connectoren aan te sluiten. Gelukkig geen kolenschoppen :lol:
En het comfort is ontzettend prettig, zeker als je deze functie in nog modernere (??) auto's gewend bent! :mrgreen:
Hier ook even aangesloten/ingebouwd,
opbergvakje er uit getrokken, asbak er uit geschroefd, stekker van bestaand relais losgeklikt,
vervolgens naar onderen gelegd in de ruimte van de asbak, daar de nieuwe kabel er aan geklikt en en het andere uiteinde weer naar boven en in het bestaande relais geklikt,
alles aan de kant gelegd,
asbak terug, opbergvakje terug,
George,
Willie60 bedoelde het bakje onder je radio namelijk of bedoelde jij die ook?
Die kun je eruit halen door twee handen erin steken en je hand zo buigen of je van een fiets de handremmen wilt aanknijpen met een trekkende beweging naar je toe.
Proberen ..niet bang zijn maar doen !!! Laat je handen wapperen maar dat doe je maar al te vaak he...:lol:
almere
succes
Rolf
almere
succes
Rolf
[quote="AudiFanSedert1971"]George,
almere
succes
Rolf[/quote]
Ja ik bedoel dat bakje , dacht dat het ergens geschroefd was , Thanks !!
almere
succes
Rolf[/quote]
almere
succes
Rolf[/quote]
Dank Rolf, dit is een waardevolle tip!
Maar ik snap em nog niet helemaal, het dikgedrukte deel hierboven (ligt aan mij, ik ben nogal visueel ingesteld...).
Wil je zeggen dat je een vuist van je handen maakt, in het bakje, om deze zo te 'buigen' dat hij los komt?
almere
succes
Rolf[/quote]
Je stopt idd beide handen in het bakje en spreidt ze dusdanig dat je ze klem zet. Daarna het bakje eruit trekkn met de handen in het bakje geklemd.
Bij mijn bakje lukte het niet. De metalen klemmen zaten zo vast in het dashboard dat ik genoodzaakt was het frontje van het bakje los te maken. Hierbij braken de fragiele plastic bruggetjes aan de onderkant af. Pas als het los is zie je hoe het vast zit. Dus bakkie in zijn geheel in één keer eruit geniet de voorkeur.
Succes!
Succes!
Ja zoals dat klopt Jeroen,met een trekkende ruk na je toe.
Niet bang zijn kracht te zetten in 1 keer, je knokkels voel je wel even hoor.
Als je die bak weer terug gaat plaatsen zou je die 2 puntjes bijbuigen waar hij klemt en op vier punten op het bakkie wat kunnen lichtjes opschuren zodat bij volgende keer makkelijker gaat.,maar niet te veel hoor.
Lichtjes invetten zou ook kunnen doen.
Maar als het makkelijk ging hoeft het lichtjesschuren of vetten niet ,op den duur gaat het steeds soepeler namelijk.
Zomers door de temperatuur gaat het makkelijker...
De asbak zit met 2 x torx schroefjes vast, bij er uithalen van asbak , wel denken om de draadjes van asbak verlichting....
Deze zit aan achterzijde asbak met stekkertje vast, deze demonteren of asbak in doek wikkelen vanwege ter voorkoming beschadiging van de console etc.
succes,
succes,
Ja dat zwarte bakje met vilt bekleding aan de binnenzijde.
Inderdaad beiden handen er in en dan vuisten proberen te maken, en dan je handen uit het bakje trekken.
Ondertussen het bakje wat naar links en rechts proberen te bewegen, langzaam komt er dan wat speling in en trek je het bakje uit het dasboard.
Aan de zijkanten zitten inderdaad 2 kleine metalen goudkleurig clipjes.
Als je dat bakje er uit hebt, zie je 2 torxschroeven zitten van de asbak, die er uitdraaien, dan pak je de asbak er ook uit,
vervolgens heb ik de originele stekker die aan het bestaande relais zit, losgeklikt en uit de houder van het relais geschoven,
vervolgens die stekker naar onder, in de open ruimte waar de asbak zat.
Daar heb ik de oude stekker verbonden met een stekker van de nieuwe module, de andere helft van de nieuwe stekker weer terug naar boven en die weer in het oude relais geklikt.
Dan werkt het al, moet je alleen even de nieuwe module onderin ergens wegwerken / verstoppen.
asbak weer terug en dan het andere bakje weer terug.
Tip: ik heb schuim om de module gewikkeld zodat het niet kan gaan rammelen.
