voorstellen: mijn 'nieuwe' A2 in Haarlem
Vorige week twee dagen op een garage doorgebracht.
Een bij Ecomotive en een met koop9 (zeer prettige ervaring!).
De todo lijst is al aardig geslonken…
Gedaan:
distributieriem en waterpomp vervangen (252dkm)
temperatuursensor vervangen
EGR afgedopt (ik rij rustig, meer kans op vervuiling, dus afgedopt)
turbo vervangen (oude zat vast)
bestuurderskant aandrijfas tripode vervangen, gevet en met juiste ring afgesloten
nieuwe voorbanden (145/80/r14 Bridgetone ecopia, de echte A2 3L band)
uitgelijnd
carterplug vervangen door overmaat plug, nieuwe tap
olie en olie filter vervangen (252dkm)
service reset 'van het dashboard'
Niks meer aan doen:
vering is goed (de dealer heeft geen vering op voorraad, wat iets zegt over hoe vaak eea vervangen moet worden)
de elektrische ramen werken zoals het hoort
ik druk bij het uitstappen per ongeluk, door mijn lengte, op de tankopenknop (er is dus niks stuk)
mijn afstandsbediening central locking is niet origineel, vandaar dat er twee functies niet zijn aangesloten/werken
ik heb de historie van mijn A2 ingezien, mooi compleet!
een in hoogte verstelbare stoel heeft geen zin (ik wil een stoel die lager kan worden gezet)
remmerij was goed (voorschijven komen eraan)
Todo
intérieur (extractor) schoonmaken
bestuurdersdeur afhangen en nieuwe deurvanger monteren
ruitenwisser rubbertje vervangen
andere radio inbouwen (? eigenlijk doet de bestaande het prima)
kapjes kopen, afwerking weerszijde van de radio
cruise control in bouwen en flashen (lost gelijk het getik van de oude richtingaanwijzer op, relais is al vervangen)
comfort knipperlicht
airco service beurt
Kopen:
bodemplaat (sloop Duitsland, 'gewone diesel versie' past op een 1.2 3L)
koplamp kapje (sloop Duitsland?)
netter rubberen bestuurders mat (de rest is nog in orde, 'rubber' bevalt wel) (sloop Duitsland)
speakers achter (sloop Duitsland), niet echt nodig maar wel leuk
opbergbakje onder airco (sloop Duitsland)
deurvanger, nieuw (€ 26,40 ex)
rubbertje ruitenwisser, nieuw (nr 8Z0 955 758 €1,80)
op termijn voorschijven (dan ook de schoenen maar doen)
Zo das weer mooi overzichtelijk!
Gedaan:
uitgelijnd
Niks meer aan doen:
Todo
airco service beurt
Kopen:
Wat goed Jeroen, je hebt grote stappen gezet!
Nog een paar puntjes op de i, maar dat gaat je zeker lukken.
Vergeet niet te genieten van de A2
- koop9
maar een in hoogte verstelbare stoel gaan dus niet omhoog maar meer naar beneden!!!
misschien heb ik het niet goed uitgelegd.....
anders moet je binnenkort maar even in mijn fauteuil plaats nemen om te testen.
[quote="Johan 3L"]De hoogteverstelling van de A2 stoelen is niet altijd standaard bij de 3L. De advanced (basis) uitvoering heeft die namelijk niet.
Overigens is hoogteverstelling ook de hoogte in. In tegenstelling toto hoogteverstelling bij de Lupo 3L, daar gaat de stoel de diepte in (achterkant stoel kantelt naar achter).
Jij met je 2 met hebt dus niet zo veel aan een hoogteverstelling voor de A2.[/quote]
Nou ben ik de kluts kwijt, Johan zegt het bovenstaande over de hoogteverstelling vd A2 stoel.
Ik kom graag een keer op je stoel zitten koop9!
Het is wat @koop9 zegt en @Jogan 3L zegt over de Lupo 3L.
Het zitvlak is te verstellen, waardoor er meer of minder ruimte ontstaat met je rugleuning.
Geheel omhoog en het zitvlak sluit aan op onderzijde rugleuning en wanneer je het verlaagd komt deze los van de rugleuning.
Betere Jip&Janneke taal lukt mij niet :lol:
Beste Jeroen,
Goed dat je de weg gevonden hebt naar Koop en David. Ik woon in de omgeving van Haarlem en val beide heren regelmatig lastig over dingetjes met onze A2. Regelmatig prijs ik mijzelf gelukkig om zo'n specialist als David 'om de hoek' te hebben wonen. In overleg kun je altijd bij hem terecht, hij is zeer vakkundig en prettig in de omgang (althans dat vind ik).
Veel succes met je A2.
Rob.
Rob.
Vandaag een nieuw tankdopknopje in de deurstijl gezet.
Fluitje van een cent, kostte bij de dealert €18.
Springt er nu niet meer spontaan uit.
Ook nieuwe vloermatten voor erin. Ook bij de dealert, €35,-.
Hebik in mn hele leven nog nooit geld aan uit gegeven.. Eeste symptomen van het A2 virus?!
Deurvanger moet er nog in, ligt reeds in de achterbak.
2e hands bodemplaat ook al klaar op zolder, naast de cc hendel, comfortknipperaar, radio afdekkapjes en nieuw 2 e hands bakje voor onder de radio.
[quote="Jeroen1.2"]Vandaag een nieuw tankdopknopje in de deurstijl gezet.
2e hands bodemplaat ook al klaar op zolder, naast de cc hendel, comfortknipperaar, radio afdekkapjes en nieuw 2 e hands bakje voor onder de radio.[/quote]
:lol: :lol: :lol: Zal nog veel erger worden ,let maar op :mrgreen:
