205/45 16 op een 16x7 is prima te doen onder een a2. Zijn niet de lichtste wielen, b.v. vergelijkbaar met 17" met 205/40.
205 op een 7J velg is perfect,echter als de velg 6J is ,word het een ander verhaal.
Waar je vooral op moet letten met teveel afwijkende ET waardes is of je schijf en remdelen niet geraakt kunnen worden.
Vorm van de velg aan de binnenkant speelt dus ook een rol.
ET waarde audi a2
[quote="Ewoud"]Bedankt voor jullie berichten.
De velgen passen!
De velgen slijten niet aan. en dat met ET-waarde 40
[/quote]
Maar het scheelt niet veel lijkt mij.
Hooguit een 1cm.
Ik heb met mijn combinatie 195/55 R16 6J en ET35, 6mm over!
De velgen passen!
Hooguit een 1cm.
Met het wijzigen van de et waarde word ook de schuurstraal van de voorwielen gewijzigd.
Dit kan invloed hebben op het stuurgedrag en banden slijtage omdat het moment op de wielen veranderd.
Nu ben ik benieuwd of dit merkbaar is of niet. :?: daarom heb ikzelf vooralsnog gekozen voor de standaard
et waarde van 38.
et waarde van 38.
De velgen passen!
[/quote]
Met of zonder 5mm spoorverbreders?
De velgen passen!
[quote="Kye a2"]Met het wijzigen van de et waarde word ook de schuurstraal van de voorwielen gewijzigd.
et waarde van 38.[/quote]
qwa stuurgedrag merk je niet veel verschil, de audi lig wel een stuk beter op de weg.
dit merk je ook als je met een gang door de bocht rijd
Geen zweefig gevoel zo als met de origineele velgen.
Doordat de velgen 1/2 J smaller is dan past het.
1 J is circa 25 mm.
daar de helft Van 1/2 J van is het 1/4 J en opgeteld het verschil et waarde mm dat de velg naar binnen gaat t.o.v.de audi 7 J S line velgen 17 inch.
en dat is minder breed...dus binnen de maximale stand tov een 17 inch S line velg 7 j met et38.
En de bandenmaat toevallig goed zijn.
Rijdt goed he????
grt
Rolf
1 J is circa 25 mm.
Rijdt goed he????
grt
Rolf
