Hallo mijn beste A2 vrienden
foppe
07 jun 2014, 02:42 0 x
Ik ben Foppe en ben een vrij actieve 3L fanaat. Sinds 4 weken rij ik nu een A2 1.2 Tdi (gekocht bij Ecomotive in Heerhugowaard) en ik moet zeggen wat een genot.
De luxe, comfort, maar vooral hoe goed de ontwerpers het A2'tje hebben uitgedokterd, in een woord geweldig.
Alle ruimte is maximaal benut, zo compact en toch zo ruim. Maar dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen :D
Ik moet dus ook zeggen ik ben helemaal blij Hij rijd heerlijk, is erg stil en erg comfortabel.
Kmstand bij aankoop was 245000km, maar inmiddels staat ie alweer op 248000km, hier zijn een paar foto's:
Er zijn nog wel een paar kinderziektes, bijvoorbeeld de Climate control stuurt de airco nog niet goed aan, maar qua rijden valt er verder niets aan op te merken.
Ook kan ik jullie helpen aan een paar leuke gadgets, zoals Led CREE knipperverlichting en daarbij de knipperlichtrelais aan te passen. Anders knippert ie veel te snel en dat wil je niet.
Daarnaast zal ik jullie hulp hier en daar ook wel nodig hebbn. Dat hebben jullie al gedaan, want de CC hendel is inmiddels al ingebouwd, alleen nu nog de ECU software vrijgeven. Alleen 14463 is helaas niet genoeg :cry:
Maar geen nood, we komen er wel.
Ik ben vrij actief op het 3lvrienden forum, dus als ik even niet reageer, dan ben ik daar aan het stoeien hoor. Maar reageren doe ik altijd .
07 jun 2014, 09:41 0 x
Welkom op het forum en vele veilige en zuinige km's gewenst met de A2.
Zitten de aerodynamische wieldoppen er nog bij?
Wellicht leuk om in het subforum projecten en modificaties aan te geven hoe het aanpassen
van de knipperlichten en relais in zijn werk gaat.
Als je iets zoekt op het forum kun je het beste Google gebruiken, de standaard zoekfunctie
werkt niet optimaal. zie hiervoor ook:
Sturdygurdy
07 jun 2014, 10:29 0 x
Hey Foppe, mooie kleur heb je uitgekozen, zo op de fotos ziet je auto er ook erg netjes uit.
Heb je al een leuke bijnaam?
Veel plezier van je aankoop, gaat helemaal goed komen als ik het zo lees.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
foppe
07 jun 2014, 11:31 0 x
Dank je mannen,
Ik heb nu 2 wieldoppen erbij, maar zal binnenkort er nog 2 bijkopen. komt nog wel even.
de modificatie staat al online: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=52&t=1545#p22029
Maar ik zal hem hier ook nog wel posten dit weekend.
foppe
07 jun 2014, 14:17 0 x
He laudemas.
CC heb ik er al bijna in. De CC hendel was een tientje, de kabel was een stukje van een passat en ik heb hem zelf verlengd en aangesloten op de ECU. (maak ik nog wel een Howto van). Nu moet de ECU nog geflashed worden, dat gaat me 5 tientjes kosten.
Alle tips voor de Clima is handig. Vagcom geeft 4 fouten:
4 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Die G263 staat er ook bij. Ik heb inmiddels een pak papier uitgedraaid, hoe ik alle meetblokken kan lezen.
Daar ga ik Vanmiddag mee aan de slag. Meer info volgt later nog.
msstona
07 jun 2014, 14:49 0 x
Welkom Foppe , veel plezier met je Audi , als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het wel.
07 jun 2014, 16:13 0 x
Welkom hier.
Foutmeldingen eerst maar eens wissen en kijken welke na een week weer terug zijn.
Intermittend betekent dat ze een keer voorgekomen zijn.
foppe
07 jun 2014, 20:04 0 x
Hé Jack, Leuk om wat van je te horen, Nog bedankt voor het aanbieden van de radio, jammer dat het een cassette uitvoering was. Ik heb uiteindelijk een radio uit een A5 erin gekregen. Hij was wat groter, maar heb met een ijzerzaag eenvoudig de flappen afgezaagd.
De fouten had ik gisteren gewist Rolf waren een stuk of 8, Deze 4 blijven over. Vandaag trouwens 3.
2 meetblokwaarden lagen buiten bereik:
groep 3 veld 1: Werkelijke waard van potmeter van stelmotor van temp.regelklep -G92- (in stelmotor van temp.regelklep -V68-)
Deze schommelde tussen 242 en 252. max is 250. Later was ie 236.
groep 7 veld 3: meetwaarde van voeler uitstroomtemperatuur verdamper -G263-
Deze was strak 1 graad celcius. Deze dus inderdaad maar even vervangen lijkt me.
foppe
07 jun 2014, 21:18 0 x
Ik heb nu een beetje hulp nodig mannen.
Die G263, probeer ik er nu uit te halen, Ik lig met mijn hoofd op het rempedaal en zie heel hoog bovenin een metalen plaat. dat zal wel die dwarsbalkdrager zijn. Daar zit een gat en ik zie een stekker zitten.
De stekker heb ik eraf, maar krijg de sensor niet los. Heb ik de goede te pakken?
Moet ik een kwartslag tegen de klok in draaien? of gewoon trekken ?
ik denk het laatste als ik Elsawin bekijk.
foppe
07 jun 2014, 21:28 0 x
Ja hoor, het is toch gelukt.
De G263 heb ik in mijn handen. Dat ding is inderdaad stuk.
Het is een NTC tje wat er in zit en de weerstand zou rond de 2 a 3 Kohm moeten zijn.
Ik meet oneindig.
Bedankt voor de tip laudeamus. Mijn rug is nu we 10 jaar ouder, maar het is het waard :lol:
Als ik een nieuwe heb, gaan we maar eens een basisafstelling doen.
