A2 3L in HHW
14 dec 2014, 18:54 0 x
Je zou juist verwachten dat met het afdekken van de radiateur de temperatuur wel oploopt, het karton neemt
immers de rol van de thermostaat over.
Zou hem eerst laten uitlezen ...
Wybren3L
14 dec 2014, 19:57 0 x
Morgen ga ik eerst rijden met een obd2 plug, kijken wat de temp doet.Afbeelding
Wybren3L
13 feb 2015, 12:33 0 x
Dit weekend de thermostaat vastgezet bij Auto service Zandhorst. Oplossing was eigenlijk vrij eenvoudig.
Termostaat is inmiddels gemaakt, hier nog even een korte howto...
V-snaar spanner los, via de onderkant. Daarna de V-snaar weghalen. Vervolgens de twee bovenste bouten van de dynamo los zodat je hem naar voren kan kantelen.
Om eventueel meer ruimte te maken is het makkelijk de luchttoevoer los te maken. Nu is er ruimte om gemakkelijker bij de onderste bout te komen.
Auto heeft inmiddels ook een technische controle gehad bij David (Ecomotive), daar is de rechter aandrijfas vervangen. De linker staat op de planning, samen met de remmen en de stabilisatierubbers.
Wybren3L
13 feb 2015, 12:36 0 x
Vanmorgen een kleine mijlpaal gehad....de 300000 kilometer.....
[KMstand_300k]https://64c65858337ba181b7b65d5f8a08fe5 ... d_300k.jpg
13 feb 2015, 12:52 0 x
Gefeliciteerd, dit zal bij mijn (benzine) A2 nog wel even gaan duren.
Zie trouwens dat het verbruik al een stuk gunstiger is geworden ... :D
Wybren3L
21 mar 2015, 19:29 0 x
Afgelopen week naafdoppen besteld voor de A2, past perfect.
(http://glcparts.nl/?product=audi-naafdop-60mm-zwart)
Eindelijk dat rare gat weg.Afbeelding
21 mar 2015, 22:17 0 x
Klein detail, maar sjieke afwerking!
Wybren3L
28 jun 2015, 19:39 0 x
Problemen met de bak.
Auto komt niet op toeren en de bak schakelt niet.
Op naar de garage van David in Heerhugowaard.
28 jun 2015, 22:35 0 x
Ai dat kan flink wat kosten X_X
Wat een gaaf karretje om een auto mee te vervoeren. Kun je die huren?
Jeroen1.2
28 jun 2015, 22:45 0 x
Anwb geel karretje...?!
