Boutje kentekenplaatverlichting doorgeroest
foppe
28 okt 2014, 21:48 0 x
Hoi mannen,Ik heb even een simpel probleem, maar heeft heel wat hoofdbrekens. Er is een schroefje van mijn kentekenverlichting doorgeroest.Met een klein punttangetje probeerde ik het stukje schroef los te draaien, maar dat lukt niet. Het zit muurvast en mijn ieniemienie punttang brak zowat
Toen dacht ik ik haal de hele houder er effe uit. De binnenbekleding trek ik er af en zie het allemaal mooi zitten. Maar ik snap niet, hoe ik die houder los kan halen. Ik zag wel 2 torx boutjes zitten. Moet ik die helemaal losdraaien? :-?
Iemand nog tips? Anders moet ik hem maar voorzichtig uitboren denk ik. X_X
foppe
28 okt 2014, 21:50 0 x
Ik heb de 3 andere boutjes al vervangen door RVS zelftappers overigens.
Pocoloco
28 okt 2014, 21:52 1 x
Nieuwe klep kopen :>  als je het er echt niet uit krijg een gatje er naast boren en rvs schroef erin .
achterklep demonteren is een rot klus zou er niet aan beginnen of je moet heel handig zijn dat je niets sloopt.
28 okt 2014, 22:11 0 x
Ik had hetzelfde probleem, en heb net al @Pocoloco aangeeft, een gaatje net naast de schroef geboord.Wilde eerst de verlichtingshouder vervangen, maar kwam van de regen in de drup terecht.Nadat ik de achterklepbekleding had verwijderd, bleek dat ik ook nog het hele kunststof ondergedeelte van de achterklep zou moeten verwijderen:http://www.audi-a2.nl/discussion/3263/a ... tzetten/p1
foppe
29 okt 2014, 07:13 0 x
Ok,  dan maar boren idd.  bedankt voor de link.  Ik zal die duitse link ook doorlezen.
29 okt 2014, 08:57 0 x
Das vervelend @foppe, hopelijk kan je het netjes oplossen. Ik probeer ook alle nieuwe leden erop te wijzen dat ze dit zsm moeten vervangen, want als de bouten eenmaal goed verroest zijn is de kans groot dat ze breken bij het uitdraaien. Ik zal dit ook in de aankooptips (laten) zetten.
Misschien is het zelfs zinvol om een sticky checklist te maken die je elk jaar kunt langslopen. Zo zijn ook de rubbers van de ventilatie onder de motorkap belangrijk om schoon te houden. Als die verstoppen dan hoopt het regenwater zich op en kan uiteindelijk het interieur instromen. En dat is niet wenselijk ...
@Peter: kunnen we zoiets maken als een checklist die bijv door jou wordt onderhouden (dus read-only gemaakt waarmee we vervuiling en discussies voorkomen) en wordt aangevuld met nuttige tips die wij aanleveren?
stefan74
29 okt 2014, 17:17 0 x
ik heb mijn auto gisteren naar de garage gebracht voor een APK en bij mij was de linkerlamp defect. Omdat ze de schroefjes echt niet loskregen hebben ze de binnenbekleding opengemaakt. Helaas is daarbij het handvat rechts in de binnenkant van de a.klep, waarvan ik het bestaan niet wist, afgebroken.Hij had geen 2 componentenlijm, ik moet nog terug. Audi heeft het onderdeel niet meer in grijs volgens de garage.
De kentekenverlichting werkt iig weer perfect en er zitten nu nieuwe schroefjes in. alles was gratis maar ik heb er wel een beetje een dubbel gevoel bij. Hoop maar dat het gelijmt kan worden.
WilcoM
29 okt 2014, 21:41 0 x
Bij mij slaat de roest ook toe, merkte ik zaterdag. Een van de schroefgaatjes was al vakkundig dichtgekit :-S ... Binnenkort maar eens grondig eruit halen!
29 okt 2014, 21:48 0 x
@Stefan74, hebben ze alleen de glaasjes en schroeven vervangen, of de komplete kentekenverlichtinghouder?Voor alleen de glaasjes/schroeven had de achterklepbekleding er niet afgehoeven, zie het draadje in mijn vorige post.
stefan74
30 okt 2014, 09:17 0 x
@peter alleen de glaasjes en schroeven. ik heb er idd een beetje een gevoel bij alsof ze hebben zitten klooien.Maarja een gegeven paard moet je niet in zn bek kijken. Bekleding zit iig goed; geen geklapper doordat het los zit of iets dergelijks...
