Marco-A2's A2
Ziet er fraai uit! Heb je de DRL aangesloten op de DRL functie van de lichtschakelaar of heb je dit met een relais opgelost? De US lights zien er goed uit, maar is dit wel toegestaan voor EU auto's? Maw: krijg je daar bij de APK geen gedonder mee? En ben je nog voornemens een HowTo te maken?
- A2again
Helemaal nice, vooral die US lights. Ik hou d'r van.
Vind het sowieso erg leuk dat je veel werk maakt van de A2 die je gekocht hebt. Je maakt 'm echt jouw auto.
Waar vind je zo'n geweldige telefoon voor in de auto nog? Ik heb nu ook zo'n leeg 'blokje' tegen de middenconsole aan.
1.6 FSI | Avussilber | S-Line | 2003 | PDC - OSS leder - Bose - Navi - stoelverw. - EGR | 164.000 km
Lancia Delta HF LS | 1994 | zwart met. | 110.000km
Marco,
Uiteindelijk is het gehele project van je A2 heel verfrissend ,de A2 knapt er wel op de juiste design van op.Inmiddels heb ik ook stadslichtjes van led versie met lensje....heb geen dagrijverlichting niet nodig aangezien de
<div>Ledlampjes w5w licht zat geven om gezien te worden in combi achterlichten......
Verblinden minder dan sommige dagrijlampen van medeweg gebruikers....
Maar bij minder mooi de voorkeur dimlicht aan.
<div> groeten, <div>Rolf </div></div></div>
<span class="Author">@AudiFanSedert1971
De combinat</span><span class="Author">ie stadslichten-achterlichten moet je wel steeds handmatig inschakelen. Je kunt ze wel automatisch schakelen via een relais.
Drl's gaan automatisch aan bij het op contact zetten van de auto.
</span>
</span>
Na een drukke periode ben ik weer bezig met de a2
ik had al een tijdje het idee om wat multimedia in te bouwen
hier een paar fotos van voor tijdens en na de operatie
oude situatie :
eerst het bovenste gedeelte eruit met de luchtrooster en bekerhouders
en daar een stuk uitgezaagd zodat de monitor erin past
de openingen van de draaiknoppen opgevuld met 2 componentenlijm
daarna een grove opzet gemaakt door de zijkanten dicht te maken
met het front van het scherm erin
Daarna strakgemaakt met plamuur en laten waterdippen in brushed alu dark
ook het schermfrontje zelf natuurlijk
en het clima paneel
de radio en het randje van het aflegvakje
daarna alles weer in elkaar gezet en gemonteerd
ik heb er een mediaspeler op aangelsoten die alle formaten video en audio speelt
en daarnaast een mirrorlink interface waarmee je alle dingen die je op je telefoon gebruikt via wifi verbinding op je beeldscherm krijgt
dus youtube mail navigatie OBD info zoals gebruik snelheid etc etc
media van USB stick
Navigatie via mirrorlink
fotos
OBD info
het resultaat mag er zijn (vind ikzelf)
oude situatie :
en het clima paneel
media van USB stick
fotos
OBD info
Mooi gedaan zeg.
Grt
Rolf
Almere
Grt
Rolf
Almere
Heel mooi gedaan!
De ventilatieroosters zou ik ook niet zo missen. Alleen bij een heel heet interieur is het lekker om de roosters op je gezicht te richten.
Wat heb je gedaan met het knopje van de waarschuwingslichten?
