EPC ABS Remlampje gaan branden
Even een vraagje over een A2 1.4 welke op het moment bij mijn schoonvader in de garage staat.
Bij de A2 gaat continu het EPC lampje aan, daarnaast gaat ook het ABS lampje branden en het remmen signaal gaat ook aan.
Contact uit en weer aan en alles is weer ok.
Hij gaat de auto uitlezen vandaag, maar ik was even benieuwd of er hier mensen zijn die deze symptomen herkennen?
hoor graag van jullie.
gr. rene.
gr. rene.
Mijn A2 geeft af en toe dezelfde storing.
Ik heb de auto laten uitlezen.
De foutmelding gaf een sporadisch voorkomende storing in de elektrospoel van het ABS pomp/regelapparaat aan.
Volgens de garage moet de ABS pomp/regelapparaat vervangen worden.
Dit is een nogal kostbare aangelegenheid.
Kosten ABS pomp € 1.400 en dezelfde prijs voor het regelapparaat. Dit alles zonder montage.
Nu blijken pomp en regelapparaat 1 geheel te zijn.
Via de onderdelenlijn bij een autodemontagebedrijf een 2e hands pomp/regelapparaat gekocht voor € 185 met 1 jaar garantie.
Eind deze maand wordt een en ander vervangen, maar na aanschaf van de pomp heeft de storing zich nog niet weer voorgedaan. Als dat nou zo blijft...........
[quote="Gompie"]Wat zegt het Romulus orakel? :mrgreen: [/quote]Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Dat is tamelijk platvloers voor een orakel
, maar zo zou ik wel beginnen: eerst uitlezen en systematisch te werk gaan. Ervaring met dit geval heb ik ook niet.
- Thck
Wat betreft de remlichtschakelaar die ervaring heb ik inderdaad eens gehad met de A2. Op een X moment ging ook spontaan het ABS lampje branden. Na uitlezen bleek de boosdoener de remlichtschakelaar. Ik heb deze toen gedemonteerd, wat schoongemaakt en na montage is het probleem niet meer voorgekomen.
Beste
Ik heb hetzelfde aan de hand. Volgens audi-dealer moet ABS pomp en regelapparaat vervangen worden (3500 EUR incl BTW en werkuren). Waar kan ik terecht voor 2de hands ?
[quote="Jakki"]Mijn A2 geeft af en toe dezelfde storing.
Eind deze maand wordt een en ander vervangen, maar na aanschaf van de pomp heeft de storing zich nog niet weer voorgedaan. Als dat nou zo blijft...........[/quote]
Hallo Freppie,
Als je dealer dat geconstateerd heeft is dit erg zuur, want enorm hoge kosten.
Misschien wel economisch niet meer verantwoord.
Ik zou een second opinion laten doen bij een goede niet dealergarage.
Mocht die ook tot de conclusie komen, dan is het aan jou of je tot reparatie over gaat.
De kunt sloperijen afbellen of op http://www.mijnautoonderdelen.nl/ kijken.
Misschien anders Ebay of Marktplaats?
Succes.
Wil je mijn verzoek op je PB nog opvolgen?
Succes.
- koop9
[quote="Freppie"]Beste
Ik heb hetzelfde aan de hand. Volgens audi-dealer moet ABS pomp en regelapparaat vervangen worden (3500 EUR incl BTW en werkuren). Waar kan ik terecht voor 2de hands [/quote]
wat geeft hij bij jou als storing aan in het geheugen van je ABS regel apparaat?
Ik heb al een hele tijd dat het abs lampje , het remlicht lampje en het epc lampje brand met in het begin het alarm.
Soms branden ze na het starten even niet met name als het vriest, maar daarna al vrij snel gaat het weer fout.
Laten uitlezen bij audi dealer. Conclusie Abs pomp vervangen, fout in de electronica.
Ik heb via onderdelenlijn meerdere gebruikte abs pompen gevonden alleen heb ik het volgende probleem.
Het artikelnummer is correct nml. 8Z0907379 maar niet het eindletter , dit moet A zijn namelijk 8Z0907379A.
Het zijn echter allemaal met een andere eindletter nml. B, G, H etc. d.w.z. Dat de software een andere versie is.
Ik zoek al een aantal weken naar het type A maar nergens via internet te vinden.
Mijn vraag is, kan in plaats van een type A ook een type B gebruiken ? Of heeft iemand een suggestie voor het oplossen van het probleem ? Misschien te hoge of te lage spanning ?
